主题:【已应助】仪器找不到溯源机构,出具报告可以盖CMA标识吗
浏览 |回复17 电梯直达
lingxiao1026
流量计进行管道流量检测,检测方法已经过资质认定,没找到可检定或校准流量计的机构,出具的检测报告可以盖CMA标识吗?此仪器未列入强制检定目录,是否可以不用检定?像上述这种情况,如何做才能满足资质认定要求,可在出具报告上盖CMA章
推荐答案:omjia回复于2021/10/26
这种情况是允许的,可以加盖CMA。有很多设备无法进行校准,实验室可以自己做内部核查,比如用质控样,对设备进行准确度,精密度的考核。
仪采通
omjia
承之
那也得通过其他溯源方式 比如仪器比对 能力验证啥的
omjia
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:这种情况是允许的,可以加盖CMA。有很多设备无法进行校准,实验室可以自己做内部核查,比如用质控样,对设备进行准确度,精密度的考核。
另一个,虽然设备不属于强制检定的范围,可以不做检定,但要做校准。校准和检定是两种不同的溯源方式。如果检定,校准都不能做的,才可以自行核查,也叫内部校准。
石头雨
对于设备可以分类,一般对于C类设备可以不用做定期校准。但是对于重大设备或对结果其重要作用的设备如果没有响应的校准机构,这种情况可以通过核查、能力验证方式进行验证,如果合格,同样的结果可以加盖CNAS或CMA章的。
未来工程师
只要项目通过认证就可以了,设备准确度自己实验室考虑确认,暂时没有强制
timesriver
理论上凡是计量仪器均需进行计量检定,方可出具cma报告。
Insm_f6feb015
自己做个内部校准或核查,证明设备满足标准要求,然后再盖CMA章
路云
原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
      流量计应该属于通用计量器具,国内应该能找到有能力检定或校准的计量技术机构。不知道你们的流量计是什么流量计,型号、规格是什么。能否详细说明,便于大家帮你寻找计量技术机构。
      根据CNAS-CL01-G002:2021《测量结果的溯源性要求》第4.5条d)款的要求,当找不到通过了CNAS校准能力认可的校准机构时(对于非强制检定类计量器具),可以溯源至未通过CNAS校准能力认可的法定计量检定机构,在授权范围内提供的校准服务。当d)款所说的溯源机构仍无法获得时,根据e)款的要求才可溯源到其他机构(如:国外校准机构、行业或部门的校准机构、生产厂家的校准机构)提供的校准服务。
2021/10/26 22:34:12 Last edit by luyunnc
路云
      您说的这种操作方式是“期间核查”,不能代替周期检定或校准。
