主题:【已应助】重量法测粒度,振筛机是否需要校准
浏览 |回复14 电梯直达
ryeo
实验室仪器和设备要安排校准了,标准中要求了振筛机的转速,要对振筛机校准吗?谢谢各位老师
推荐答案:砂锅粥回复于2021/10/26
我们是对筛网进行校准。振筛机没有校准。
仪采通
承之
砂锅粥
我们是对筛网进行校准。振筛机没有校准。
需要校准,因为标准已经要求了转速,为了确保溯源
mingxiaoyan
可以参考:GP 054 - 2016 震击式标准振筛机校准规范
开启振筛机开始振筛; 6.2.3 待转速表读数稳定后,每隔 10s 读取一次震击速度数值并记录,以三次读数的算术平均值作为该校准?点的标准值
ryeo
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
转速能调么?
转速不能调,固定了这个转速
ryeo
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们是对筛网进行校准。振筛机没有校准。
谢谢老师,因为我们是首次CMA评审。。不知道老师会不会讲究这个
ryeo
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
谢谢老师,因为我看到计量院的清单中有振筛机所以好奇是否要校。。。
yayicuo
对于标准中有要求,同时影响 结果的所有的设备都要进行校准。本身标准提到了转速的要求,所以,这个设备的转速必须校准。
路云
原文由 ryeo(Ins_21ffc297) 发表:
      个人认为,对于颗粒度的测量主参量,测量设备应该是筛网,振筛机应该不属于测量设备,而是配套的机械运动装置,类似于加工设备(如:车床)。对于这类设备,其转速、拍击频次与拍击力度,都是厂家设计固定不可调的。只需在购买时对转速、击打频率等技术指标进行一次性检测,符合开展检测的要求,即可验收。
en_liujingyu
  JJF1001给“测量设备”的定义是“为实现测量过程所必须的……”,只要是为实现测量过程离不开的东西,无论是物体还是物质,无论是量具仪器还是辅助设备,也无论是硬件还是软件,看得见看不见,就都是“测量设备”。测量设备中的计量器具可能需要“检定”,非计量器具的测量设备以及不需要强制检定的计量器具,就需要“校准”。因此,楼主开展的测量活动的“标准中要求了振筛机的转速”不是随意乱提的,振筛机的转速将会影响测量结果的可靠性和准确性,是“实现测量过程”所必须的“辅助设备”,属于JJF1001定义中的“测量设备”。所以我认为,JOE HUI老师、mingxiaoyan老师、yayicuo老师说的完全正确,路云先生的说法有失偏颇,原因是他一贯概念不清甚至混淆,无法识别楼主提到的振筛机是“测量设备”还是“生产设备”。
