主题:【讨论】方法验证里活性炭解吸率与加标方法做正确度有区别吗
浏览 |回复5 电梯直达
wazcq
  二硫化碳解吸活性炭的项目,方法验证里解吸率的做法是加入一定量的标准溶液到活性炭管解吸后测定,加标方法做正确度也是一样的做法,算法也一样
推荐帖
Last edit by wazcq 举报
仪采通
歌名
做法不严谨哈,11737里面提到要测的是活性炭管的吸附效率,就是想了解空气中苯系物随着空气穿过活性炭吸附管被吸附了多少,穿透了多少,并且这个最后是要折算到结果里面去的。你说的二硫化碳溶剂解吸效率只是前处理的提取效率,只要提取效率在质量接受范围内就可以。这个实验正常加标做法是先模拟采样制作标准吸附管,再解吸进样分析,计算回收率,并折算到最后结果中去
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
主要是职业卫生标准 ,11737也太老了吧,活性炭的吸附容量还是挺大的,加标量很小时吸附效率没问题的
2021/10/27 11:16:55 Last edit by wazcq
langyabeilei
标准不一样,要求不一样,不过测定解析效率与准确度肯定不是一样的流程。
深蓝
操作差不多,但是所表达的意思不太一样,验证的目的也不太一样。
xx_dxd_xx
解吸率是只针对碳管的,加标回收率是针对整个方法,包括采样、解吸、测定,原则上还是有区别的。但是实际做加标回收率的时候没有做全,只验证了部分步骤,所以变得跟解吸率一样操作了。
