主题:【已应助】关于检验报告上CMA标志及盖章问题。
浏览 |回复8 电梯直达
疯子的任性
请教各位老师一下,最近飞行检查遇到了以下问题:
检验检测报告上是否可以印刷CMA标志,从而代替CMA鲜章?
检验检测报告上印刷的CMA标志,标准尺寸不对,是否违反了相关CMA的规定?
已经取得了CMA资质的机构,CMA章是否需要授权及制定管理办法?
推荐答案:yayicuo回复于2021/10/28
所有的项目都跟着管理体系走,是对的,这样实验室是一套系统 ,才能逐步规范起来,否则两套系统,永远不能好好的运行CMA体系。目前 情况 下,不盖有CMA印章 ,不具有社会证明作用。在这块,还没有要求。CMA可以印刷在报告上,但尺寸和颜色一定要规定。机构 获得了CMA资质后,应制定印章和标识使用规定。
仪采通
2015年8月1日开始实施的《检验检测机构资质认定管理办法》对CMA标志及其使用要求如下:
  1、只有取得检验检测机构资质认定的实验室才能使用CMA标志,标志由CMA图案和资质认定证书编号组成。具体要求如上。
  2、检验检测机构应在其检验检测报告或证书和相关宣传资料中正确使用资质认定标志。资质认定标志应符合本要求规定的尺寸比例,并准确、清晰标注证书编号。资质认定标志的颜色建议为红色、蓝色或者黑色。
  3、检验检测机构在资质认定证书确定的能力范围内,对社会出具具有证明作用数据、结果时,应当标注资质认定标志。资质认定标志加盖(或印刷)在检验检测报告或证书封面上部适当位置。
  4、检验检测机构应注重对检验检测机构资质认定标志使用的管理,建立并保存相关使用记录。
可以印刷CMA章,但颜色,尺寸等必须符合要求,已经取得资质认定的机构,CMA章要授权。并有文件化管理规定等。
dgtxhui
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
专家您好,我有个问题想不同想您帮助解答一下。
实验室在资质认定能力范围外,是没有申请资质认定的项目,能否跟着管理体系走,但最后出具的报告不盖CMA章,并备注不具有对社会证明作用。
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表: 专家您好,我有个问题想不同想您帮助解答一下。实验室在资质认定能力范围外,是没有申请资质认定的项目,能否跟着管理体系走,但最后出具的报告不盖CMA章,并备注不具有对社会证明作用。
不盖章的话是没问题的
yayicuo
akory
可以印刷CMA章,但颜色,尺寸等必须符合要求,已经取得资质认定的机构,CMA章要授权,要管理控制,防止没有CMA资质的报告用了CMA章,或者私自出具报告等。
承之
可以印刷,颜色尺寸必须符合要求《资质认定管理办法》(2021修订版)第十五条的式样一致。
《国家认监委关于实施《检验检测机构资质认定管理办法》的若干意见(国认实〔2015〕49号)》第九条(一)……检验检测机构应当建立检验检测专用章的管理制度,并对检验检测专用章的使用进行规范管理。
所以必须要有授权有管理制度
疯子的任性
Ins_6037fdd9
