主题:【已应助】气相色谱手动进样重复性
浏览0 回复19 电梯直达
检查进样垫是否漏气,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
小鱼干
langyabeilei
笔者进样量一样吗?衬管是否一致?分流比是否一样?隔垫是否统一换新?不能仅仅说手法一样?这有些太笼统了?没有可比性。
安平
        首先确认气源和电源稳定。
        其次检查系统是否泄漏,包括进样口、色谱柱和检测器。
        再次考虑样品问题,建议使用简单的化学性质稳定的样品实验。
        再次考虑进样手法是否不良。
        如果均不奏效,建议报修一下。
应该相差不大,从进样口、衬管、色谱柱来排查,找到原因, 反馈有积分奖励。分流平板是否污染,可以清洗。
小鱼干
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:笔者进样量一样吗?衬管是否一致?分流比是否一样?隔垫是否统一换新?不能仅仅说手法一样?这有些太笼统了?没有可比性。
  是两台仪器,气相是福立手动进样,气质是赛默飞手动进样
  进样垫用前分别更换新的,衬管是各自仪器的衬管;分流比不同,气相需要手动调,气质是软件设置,色谱柱不同,不过气相的色谱柱是新的
  进样量相同,进样针相同
    气相的重复性很差,气质重复性比较好
重复性差,还是气相有问题,衬管换成新的衬管,分流比调为20:1。
深蓝
