主题:【第十四届原创】当归药材的测定注意事项
浏览 |回复1 电梯直达
xiaoxiao523
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
当归药材的测定注意事项
小记:做当归实验发现挥发油含量较低,加入1mL二甲苯时,油滴还是进入水中,最后找到解决办法
1材料
当归药材(送检样);二甲苯(分析纯),蒸馏水。
2 仪器与设备
挥发油装置
3 实验方法
    由于当归挥发油密度大于1.0 ,参照中国药典四部通则2204挥发油测定方法乙法测定。
    取水约300ml与玻璃珠数粒,置烧瓶中,连接挥发油测定器。自测定器上端加水使充满刻度部分,并溢流入烧瓶时为止,再用移液管加入二甲苯1ml,然后连接回流冷凝管。将烧瓶内容物加热至沸腾,并继续蒸馏,其速度以保持冷凝管的中部呈冷却状态为度。30分钟后,停止加热,放置15分钟以上,读取二甲苯的容积。然后将当归药材粉碎,过二号筛取供试品50 g,称定重量(准确至0.01g),置烧瓶中,置电热套中或用其他适宜方法缓缓加热至沸,并保持微沸约5小时,至测定器中油量不再增加,停止加热,放置片刻,开启测定器下端的活塞,将水缓缓放出,至油层上端到达刻度0线上面5mm处为止。放置1小时以上,再开启活塞使油层下降至其上端恰与刻度0线平齐,读取挥发油量,自油层量中减去二甲苯量,即为挥发油量,再计算供试品中挥发油的含量(%)。
4 小结
1)由于当归挥发油含量较低,密度大,加入1mL二甲苯油滴直接沉到水中,没有迅速溶解到二甲苯溶剂中,我们选用一根细丝插入水溶液中将其顺上来,但是由于当归挥发油密度大不能完成。
2)将二甲苯的量加大到1.5mL2.0mL进行实验,发现2.0mL二甲苯油滴不在进入水中。建议大家在做当归药材和饮片中如果出现油滴下沉,可以加入2mL二甲苯。
yy_0324
