开机前需要先确认环境温度湿度达到安装时的要求,需要提前打开空调系统控制室温。
1、如果供电系统关闭请先打开供电系统,确认UPS在断电保护状态。
2、打开仪器控制计算机,登录Windows。
3、打开
液相部分电源,如果是UPLC,请先开柱温管理器或者进样器电源。
4、打开质谱电源,等待五分钟,或者清楚听到“蜂鸣声”。
5、打开Masslynx软件,点击MS Tune,在Vacuum(真空;空间)菜单下或者Option(期权,选项,选择权)菜单下,选择Pump,等待仪器抽真空
有waters质谱交流的加我微信1012212411,一起学习,共同进步
