主题:【已应助】GB11737-1989曲线
浏览0 回复18 电梯直达
Ins_e12b8d67
现在最低点只能做到0.05ug/ml,离标准最低点0.005ug/ml还差10倍,分流比已经调到2了,柱箱温度60-100℃。有什么解决办法吗
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/10/28
按照HJ1067-2019标准,GB11737-1989需要更新了,以后计量认证也过不了
wazcq
这个标准应该有点滞后了吧,现行有效方法比如HJ1067-2019,建议参考其替代版,标准系列曲线的单位应该是ug/ul比较合理,否则仪器灵敏度,优化条件等估计达不到。
xiaogumd11
Ins_e12b8d67
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
HJ1067-2019是测水质的,GB11737-1989测居住区大气的
安平
      标准是存在一定问题的,实际上1ul的进样体积,能做到0.05ppm左右已经不错了。
chien_2007
yzguo
Ins_e12b8d67
89年的标准是不是还用填充柱。
标准是填充柱,我用的毛细住
langyabeilei
别干了,难!老标准不是老古董?酒是陈的香,标准老的没法用了。
手机版: GB11737-1989曲线
