主题:【已应助】GB11737-1989曲线
浏览0 回复18 电梯直达
wazcq
xiaoheihei
老标准使用2m内径4mm填充柱,估计能做出来,普通毛细柱,分流了,进样量不多,有可能做不出了。
xx_dxd_xx
苯系物的几个老标准都是有问题的。一般仪器做苯的检出限是0.1~0.2mg/L。仪器和柱子都很好,条件优化得当能做到0.05或者还能再低一点。想要更低几乎是不可能的,有几个老标准上面写的0.005mg/L完全是做不出来的
Insp_c83a3a81
xx_dxd_xx
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
标准单位弄错了,做到0.05ug/ml已经很不错了
是的,标准后面的标液浓度与前面的检出限不对应。
按空气中下限为0.025mg/m3,采样10L,解吸到1mL二硫化碳,应该是0.025mg/m3*0.01m3÷1mL=0.00025mg/mL=0.25ug/mL=0.25mg/L
0.25mg/L这个下限一般仪器还是容易测出来的。
2021/10/30 21:11:21 Last edit by xx_dxd_xx
xx_dxd_xx
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
填充柱也做不出来的。填充柱的峰比较宽,把不分流的优势抵消了。用大口径毛细管柱不分流可以检出限更低一点,但是也顶多做到0.05mg/L,不可能更低了
手机版: GB11737-1989曲线
