主题:【已应助】色谱柱堵塞
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_283b55d
走完脂质类样本,压力突然很高,排查完发现是预柱和色谱柱堵了。之前走样流动相含盐,我就用高水相冲了一段时间,后面换成乙腈,发现压力还是比正常高10MPa,我又换回高水相再冲再换回乙腈压力还是降不下来,怀疑可能不是盐是样本让柱子堵了,但是用100%乙腈冲一晚上也还是降不下来,现在该怎么办,柱子新开的之前就用过一次(?_?)
推荐答案:hujiangtao回复于2021/10/29
一般是柱头堵了,把柱前筛板换一下看一下压力能否下降
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mingxiaoyan
可以考虑用再用四氢呋喃(或丙酮)以0.5ml/min冲洗60分钟以上(去除脂类)
有水有渝
具体是什么脂类,压力升高后纯乙腈的压力达到多少,样品溶剂与流动相具体是什么,用易溶且反相色谱柱能耐受的进行冲洗,色谱柱是否支持反向冲洗?如果支持也可以试试。
Insm_283b55d
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:具体是什么脂类,压力升高后纯乙腈的压力达到多少,样品溶剂与流动相具体是什么,用易溶且反相色谱柱能耐受的进行冲洗,色谱柱是否支持反向冲洗?如果支持也可以试试。
磷脂类化合物,用甲醇溶解的,T3色谱柱,100%乙腈压力高了十几兆,没试过反冲
手机版: 色谱柱堵塞
