主题:【已应助】求助:红外图上很多毛刺
浏览 回复7 电梯直达
Insm_082b088
如图,我扫描的红外图谱上很多毛刺,可能会是什么原因导致的呀?这图谱能用吗?用的是ATR法,仪器是PE Spectrum TWO。
谢谢!
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/31
做一个空白的看看是否仪器问题 如果还是出现同样问题就联系工程师咨询吧。 一般毛刺可能会是红外能量下降、受潮、水蒸汽吸收峰、溴化钾压片等很多原因造成。
zengzhengce1
zxqxixia
Insm_793f522b
mingxiaoyan
程源
压片不是很透明且显白色,会导致这种情况。你压片的时候保持厚度一致且均匀,压片机的压力分段增大,比如5,10,15,20…每次数15下,最后一个最大的压力停留1~2分钟即可。
Insm_082b088
原文由 程源(m3056547) 发表:
谢谢
Insm_082b088
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:
你这个图样品透过率太低了,稍微压紧一点试一下
谢谢。这图能用吗
