主题:【悬赏帖】安捷伦的柱子冲反了
浏览 回复15 电梯直达
sylj
悬赏金额:已退还积分 状态: 未解决
安捷伦的C18的柱子,做液质联用使用的,在用高效液相洗柱子时,之前保护柱有些问题,卸下来了,之后保护柱和柱子按反了,按在高效液相之后柱子就冲反了……
流动相是甲醇和水 流速是0.1ml/min,期间还换了好几个比例,大概冲了两个白天 接近30个小时……
柱子现在还能挽救吗……
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
问题能不能描述清楚些呢?是柱子和保护柱前后顺序接错了吗?如果是这样,只要柱压没问题,重新接好柱子和保护柱接着用就可以,主子能不能用主要看柱效,只要柱子没堵,注销没问题就接着用就好了
该帖子作者被版主 v325530620积分, 2经验,加分理由:优质回复
sylj
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:问题能不能描述清楚些呢?是柱子和保护柱前后顺序接错了吗?如果是这样,只要柱压没问题,重新接好柱子和保护柱接着用就可以,主子能不能用主要看柱效,只要柱子没堵,注销没问题就接着用就好了
是保护柱按在了柱子尾部,按到机器上的时候,保护柱那头连着进入液体的位置,导致柱子反了但是保护柱没反,就这样冲了挺久的 ……
安平
    实验为准吧。
      恢复正常状态,进样实验,如果色谱峰状态正常,那么就可以使用。
歌名
原文由 sylj(Ins_fa39017d) 发表:是保护柱按在了柱子尾部,按到机器上的时候,保护柱那头连着进入液体的位置,导致柱子反了但是保护柱没反,就这样冲了挺久的 ……
这不就是连着保护柱反冲色谱柱吗?没啥的,但是就是注意下有些色谱柱不能反冲,注意点就好了
sylj
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这不就是连着保护柱反冲色谱柱吗?没啥的,但是就是注意下有些色谱柱不能反冲,注意点就好了
好的好的 谢谢啦
sylj
谢谢你了,我再观察看看
nemo001
jiajia2012
这种情况可以打客服电话,安捷伦有专门负责接电话的专家,经验是多试几个专家
小敏123
实测个做个的样品,试一下看看,如果能到达到前期效果,就可以用啊!
zxqxixia
