主题:【悬赏帖】安捷伦的柱子冲反了
浏览 回复4 电梯直达
sylj
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
安捷伦的C18的柱子,做液质联用使用的,在用高效液相洗柱子时,之前保护柱有些问题,卸下来了,之后保护柱和柱子按反了,按在高效液相之后柱子就冲反了……
流动相是甲醇和水 流速是0.1ml/min,期间还换了好几个比例,大概冲了两个白天 接近30个小时……
柱子现在还能挽救吗……
推荐答案:hujiangtao回复于2021/10/29
色谱柱没那么娇气,有时候色谱柱脏了就需要反冲的。把柱子按箭头方向接好,再用水和甲醇低流速多冲冲,最后保存在甲醇中。然后进标样观察峰型,一般都没啥问题
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sylj
好的好的 谢谢啦 我今天调过来了 用低流速的甲醇冲了四个小时左右 之后再跑一下样品看看吧
安平
      实验为准,恢复正常状态,进样试试,如果出峰良好,那么就没有问题。
程源
分别进标准品和样品试试,C18柱还是比较耐用,你们平时一直使用保护柱,那么C18柱会更加耐用!
