主题:【第十四届原创】八角茴香含量测定问题探讨
浏览 |回复1 电梯直达
xiaoxiao523
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
八角茴香含量测定问题探讨
1.1  材料与仪器
GC-2010plus气相色谱仪配制自动进样器,FID检测器;HP-FFAP毛细管色谱柱(30 m×0.32 mm×0.25 μm,Angilent);超声波提取仪;ME204电子天平(万分之一);AUW220D电子天平(十万分之一);八角茴香药材(客户提供);无水乙醇(分析纯)。
2  方法
2.1  色谱分析条件
检测器:FID检测器;色谱柱:HP-FFAP毛细管色谱柱(30 m×0.32 mm×0.25 μm,Angilent);程序升温:初始温度80 ℃,保持1 min,以2 ℃/min升温至100 ℃,保持1 min,然后以5 ℃/min升温至200 ℃,保持2 min;分流比:5:1;进样口温度:200 ℃;检测器温度:230 ℃;进样量:1.0 μl;尾吹气流量:30 mL/min,空气流量:400 mL/min,氢气流量:40 mL/min。
2.2 样品溶液制备
参照中国药典一部八角茴香项下测定
取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,精密加入乙醇25ml,称定重量,超声处理(功率 600W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
注:1)八角茴香样品属于易挥发性样品,样品需要现粉现用;
2)八角茴香样品中提到提取溶剂为乙醇,但是药典凡例中计量(10)项下乙醇未指明浓度时均系指95%乙醇。95%乙醇含有水,水的气化膨胀系数很大,进样时容易导致衬管超载,直接影响峰面积重现性;这种问题还会污染衬管上方气路,影响后面的实验。水进样量较大时还容易使FID火焰熄灭,水蒸汽的进入会导致这些检测器的性能下降,所以建议这里的提取溶剂换成无水乙醇。
zxqxixia
