主题:【已应助】净水器的滤芯变成了绿色是什么原因?
浏览0 回复38 电梯直达
qianguiyun1
原来滤芯是白色的,接上自来水一段时间就变绿了
推荐答案:砂锅粥回复于2021/10/29
藻类聚集。就是长青苔了,然后聚集在滤芯上面。
砂锅粥
过滤滤芯在没有避强光的环境下,经过光的照射,就会引发藻类的生长,有发绿的现象比较正常。
mingxiaoyan
是滤壳内壁变绿吧,过滤是物理过程,泥沙,铁锈,微生物都被滤芯挡住,又排不出去,在滤壳里长苔藓了。3个月要换第一道滤芯,顺便把三个滤壳都洗洗就好了
是藻类菌,俗称青苔。也就是绿色植物的花粉或孢子繁殖后的产物,一般有这些物质出现,证明已经受到污染,净水器的水不能直饮了,藻类菌的产生必须符合3个条件,一是水中含有植物孢子,二是日晒(光合作用)三是温度25°左右,符合以上条件就会产生。
为什么自来水不会有类似情况,因为自来水中有余氯,它可以抑制孢子的繁殖,反而净水器装上后会有,因为净水器其中的活性炭把余氯吸附掉了。而超滤膜,或反渗透膜失效又没有截留水体中的孢子,所以会在长青苔。
lijing320323
jiajia2012
绿苔,微生物,铜离子,铁离子的混合物,看你们当地自来水含啥
wjf1234wjf
chien_2007
valorb
