主题:【第十四届原创】环境测试舱验收需要做什么
浏览 |回复2 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
环境测试舱验收需要做什么
一.前言
大家都知道验收工作分为外观验收和技术验收,通常实验室验收工作比较频繁的就是试剂及耗材验收;试剂及耗材验收大家肯定都熟悉,那么环境测试舱舱体验收大家知道如何进行吗?下面就环境测试舱技术性验收像大家讲讲。环境测试舱验收主要依据JJF102-2018《空气净化器性能试验舱校准规范》进行的。
二.验收流程:
测试舱舱体尺寸,采用锐能高精度手持式激光测距仪,测得结果:
尺寸实测值技术要求误差范围
3.504m3.5m±1%
3.403m3.4m±1%
2.510m2.5m±1%
面积29.93m329.75m3
气密性验收,是保证环境测试舱数据稳定的前提,先进行舱体气密性验收是接下来技术性验收的关键,气密性不达标,其他验收也就没意义。气密性用什么来表示呢,换气次数。换气次数即单位时间内试验舱外进入到试验舱内的空气总量与舱内空气总量的比值。实验过程是这样的
2.1关闭测试舱门,开启高效净化空气过滤器净化舱内空气,使颗粒物粒径在0.3um以上的粒子背景浓度<1000个/L;并使温湿度达到标准规定要求范围;关闭舱体净化,开启循环风机,搅拌风扇。
2.2气密性实验以二氧化碳作为示踪气体,将高纯二氧化碳气体输送到测试舱内,待输送的二氧化碳气体浓度达到2000-4000mg/m3范围内后,暂停输送,舱内搅拌风扇持续搅拌10min使得CO2混合均匀后;关闭搅拌风扇。
2.3待搅拌风扇停止运转,用CO2检测仪测定二氧化碳的初始浓度,采集完初始浓度后,开始测试,每5min采集1次,采集时间1小时。得到一个二氧化碳的浓度随时间变化指数函数趋势:Kn(min-1)=0.0014
2.4换气次数:
测试值技术要求
0.0014h-10.05h-1
2.5二氧化碳检测仪采用TSI 7545红外气体分析仪
混合度验收
混合度是指试验舱内空气污染物的浓度均匀性实测值与标准值的比值。还是以二氧化碳作为示踪气体,拧开试验舱的送风道口旋钮和排风道旋钮,向送风到送入干净空气,1小时送风量必须控制在试验舱舱体积的50%,试验舱设置上送下回的送风道和排风道。将二氧化碳注入送风道,使送风道二氧化碳浓度稳定在(3000±1000)mg/m3。在排风口同时检测二氧化碳浓度。得到:
混合度测试值技术要求
89.7%>80%
本底浓度验收
本地浓度测试前,测试舱需密闭2小时,密闭过程中搅拌风扇开启状态,每10分钟采样一次,连续采样3次,取平均值。
颗粒物采用激光尘埃粒子计数器测试,甲醛采用大气采样器采集经紫外分光光度计测试,甲苯和TVOC采用气相色谱仪测定。
激光尘埃粒子计数器
测得本底浓度如下:
测试项目测试值技术要求
颗粒物410个/L<1000个/L
甲醛0.023mg/m30.05mg/m3
甲苯0.011mg/m30.10mg/m3
TVOC0.167mg/m30.30mg/m3
回收率是指一定时间内测得的试验舱内目标气态污染物的质量与进入试验舱相应气态污染物的质量比值。根据标准JJF102-2018内要求使用甲苯,正十二烷,四苯基环己烯三种中一种物质进行回收率测试,根据我们正常实验使用频率较高的是甲苯,决定使用甲苯溶液进行回收率测试验收实验。下面是测试结果
测试物质实测值回收率技术要求
甲苯
初始值:1.768mg/m3
99.2%
80%
终止值:1.754mg/m3
温湿度验收
环境试验舱内温湿度验收,是试验舱正常工作状态下,开启净化系统,当达到设定温湿度后,稳定运行30min,用温湿度计直接测量,每2min记录一次,连续监控30min,计算平均值。
项目显示值测试平均值技术要求
温度25.025.4±2℃
相对湿度50.2%50.5%±5%
7.颗粒物自然衰减系数Kn(min-1)=0.0013
8.甲醛自然衰减 Kn(min-1)=0.0015
9.TVOC自然衰减Kn(min-1)=0.0004
三.结语
为确保测试舱的使用要求,使得测试舱内实验结果稳定,准确;对实验室环境测试舱验收是很重要的一环。只有验收合格后方可进入测试工作,在测试期间对测试舱的核查依然是不可或缺的一项。
附件:
wazcq
oscar_2007
这个问题想到过,30立方舱太大。找不到拍摄完整合适的角度。
