主题:【已应助】赛默飞TSQ鞘气显示有压力,但实际管路中没有气体是什么原因?
浏览 回复5 电梯直达
sunj_xt
推荐答案:Dxhuang回复于2021/11/01
1、检查气源是不是有正常供气、压力不是不正常。(不正常先解决气源的问题)
2、检查鞘气控制的阀出口和入口是不是正常供气、压力是不是正常。(如果入口有气、出口没有、大概率是这个控制的阀坏掉了)
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mingxiaoyan
Dxhuang
oscar_2007
第一,检查气源是否有气输出,
第二,鞘气控制阀是否正常状态。
从以上两点排查
Insm_长歌一流云
不要完全相信仪表盘,很坑,我也遇到过你这种情况,这种时候联系送气的换一瓶看看,要么就是表盘故障,要么就是气体厂家那边的问题
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
