主题:【已应助】新手小白求助!气质谱图存在很多烷烃峰无法检测出目标物
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_cb5878ef
各位专家、老师你们好,求助!最近刚开始接触气质,在做固相萃取副产物检测,溶剂为二硫化碳色谱级,目标物主要包括苯系物、苯醛、苯酚、硝基苯等。检测时图谱上出现了大量的长链烷烃杂峰,掩盖了目标物质的出峰。而走纯溶剂时并没有出现这样的状况。请各位帮忙分析一下原因。
色谱柱是HP-5,进样口温度为200,检测器温度280,4分钟溶剂延迟。
纯溶剂
推荐答案:安平回复于2021/11/01
      既然溶剂空白分析是正常的,那么仪器系统应该没有问题。
      重点怀疑一下样品问题为好。
      需要考虑样品的来源和处理过程,是否存在引入污染物的可能。  烷烃类干扰较多,可能与样品接触的聚合物材质有关系。
      楼主最好详细说说样品的具体情况。
砂锅粥
建议加大目标物浓度试试,确定目标峰的保留时间和离子碎片,再降低到所需要的浓度,然后用SIM方法测试,这样就可以避免烷烃峰的干扰。
另外,楼主溶剂延迟时间可以适当延长一些,看楼主的谱图前面基线很高的那部分应该是溶剂峰没切干净,这样灯丝寿命会比较短。
安平
      重点怀疑一下样品问题为好。
      楼主最好详细说说样品的具体情况。
mingxiaoyan
既然溶剂没问题,说明不是柱子的问题,那说明样品基质干扰了,这种情况要不选择合适的前处理方式,要不选择离子扫描屏蔽掉这些杂质干扰
通标小菜鸟
纯溶剂正常,走样品有杂峰干扰,那说明这是样品基质带来的干扰,楼主可以采用净化方法降低干扰,还有一种办法就是做一个含有样品基质但没用目标物的空白基质样,然后作为本地进行背景扣除,这样图谱也会干净一些
深蓝
固相萃取后,溶剂二硫化碳是否需要浓缩定容之类的?浓缩定容过程是否有污染?如果需要浓缩,那么空白溶剂需要浓缩一定量的二硫化碳上机测试
