主题:【已应助】GCMS Chemstation数据处理的问题
浏览0 回复11 电梯直达
cadicy
测35种农残做标曲的时候,大家是怎么录入各化合物的梯度浓度的?标准溶液中35种农残的准确浓度都略有差异,5个级别,一共就是175个数据要挨个录入,看的眼都花了。是否有便捷方法导入?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/11/01
chemstation工作站没有办法像楼主说的那样批量导入不同浓度梯度。还有楼主买的35种标品浓度都是多大,具体差异多大?假如比如都是2000mg/L,然后标样证书上每个物质略有差别,比如A~1998mg/L,B~2001mg/L,如果都是这样的话就不用当成不同浓度了,直接都当成2000mg/L的就行了。如果差别比较大的,比如A~1500mg/L,B~1000m/L的,那这些是需要区分浓度的。在建立标线的时候还是建议先全部按同浓度进行输入,然后在校正表里手动修改,其实只要麻烦一次,就是新建的时候麻烦一下,后续就方便了,只要替换更新标线就行了。
深蓝
用EXCEL拉一个公式出来,把标准储备液浓度输入,公式一拖就出来了,然后复制到曲线中
通标小菜鸟
cadicy
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:用EXCEL拉一个公式出来,把标准储备液浓度输入,公式一拖就出来了,然后复制到曲线中
我就是这样做的啊,一个一个粘贴,好累??
cadicy
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:chemstation工作站没有办法像楼主说的那样批量导入不同浓度梯度。还有楼主买的35种标品浓度都是多大,具体差异多大?假如比如都是2000mg/L,然后标样证书上每个物质略有差别,比如A~1998mg/L,B~2001mg/L,如果都是这样的话就不用当成不同浓度了,直接都当成2000mg/L的就行了。如果差别比较大的,比如A~1500mg/L,B~1000m/L的,那这些是需要区分浓度的。在建立标线的时候还是建议先全部按同浓度进行输入,然后在校正表里手动修改,其实只要麻烦一次,就是新建的时候麻烦一下,后续就方便了,只要替换更新标线就行了。
这也行?计算出来误差不小吧?我这倒是都基本一个浓度的,100±5ug/mL范围。
通标小菜鸟
原文由 cadicy(cadicy) 发表:这也行?计算出来误差不小吧?我这倒是都基本一个浓度的,100±5ug/mL范围。
既然是100±5,不确定度为5,那你是填正的呢还是填负的呢,这种都是说不清楚的,所以我们在建立标线的时候不会把不确定度给算进去,而是在做方法不确定度度分析报告的时候才会把它算进去
深蓝
100±5的就以100计,应该都这样
深蓝
不用一个一个的粘,一行一行的不行吗?
古城伴明月
Masshunert方法编辑中好像可以使用一键引用其他样品的浓度。
cadicy
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
不用一个一个的粘,一行一行的不行吗?
不行,它不是像excel那种连续的表格,每个格子之间是分离的。只能一个一个粘贴
深蓝
只能说它不智能啊
