主题:【悬赏帖】硫化氢相当标准
浏览 |回复1 电梯直达
长颈鹿
悬赏金额:200积分 状态: 未解决
用居住区大气GB11742-1989的标准测定硫化氢,其中浓度计算公式里硫化氢浓度=(A-A0)*Bs/V0,要计算相当标准,实验室说相当标准=(A-A0)*Bs是否有依据?不太明白为啥要算这个相当标准,不太懂这个相当标准,请大佬们讲解一下!!!
歌名
标准里面的计算公式是(A-A0)*Bs*D/V0,每个字母的意思可直接不看标准哈,这个计算出来就是采样环境当时条件下硫化氢标况下的浓度。至于你说的”(A-A0)*Bs“应该是少写了一个”*D“,就是乘以稀释倍数,这个只是计算实验室采集的吸收液中硫化氢的浓度,出具报告还是要转化成标况下硫化氢浓度的。还有没看懂
”计算相当标准“这是啥意思???
