主题:【已应助】顶空气相色谱法测苯系物
浏览0 回复17 电梯直达
一生热爱难回头
扩项水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法HJ 1067-2019,考核方式为加标,考苯和苯乙烯,加标的话老师一般怎么操作的,直接加到顶空瓶还是加到容量瓶,配置浓度多少合适啊
苯的检出限是2ug/L,苯乙烯检出限是3ug/L,方法曲线范围是0.05mg/L到12mg/L,怎么加标考试方便点
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/11/02
1、加标两手准备,加到顶空瓶里对你应该更有利,少了从容量瓶里转移出来那一步,减少苯系物损失,顶空瓶里空白试剂水准备好,标液准备好,准备3个,加标让老师加2个平行。除了顶空瓶,容量瓶也要准备,也是准备3个,但是考试的时候不要在老师面前拿出来,先藏起来,等老师到了,看到你要加标的东西,假如他对加标到顶空瓶里没有意见,那就继续下去,假如他有疑问,说要加容量瓶,那你再把准备好的容量瓶拿出来。
2、加标浓度尽量控制好,首先你需要用一张A4纸,把你的曲线浓度全部写出来在纸上,这张纸条是给加标老师看的,让他心里有个数,加到曲线范围内。然后加标的标液你是需要事先配置好的,配置的浓度不要太低,然后给的微量注射器也量程也不要太小,把这些条件都限定死,让加标老师不得不按照你的想法走,这样加入的标液浓度也不会太低,这样你也更有把握。
加标肯定是要经过前处理的,HJ 1067-2019标准里规定的也比较清楚;可以按照附录执行。至于现场考核很多事情更好沟通,你懂得
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaogumd11
加标让老师加4个平行,进样瓶内自己稀释后直接测定的值与4个加标值进行对比,换算后,如果差异不大,加标就没有问题
mingxiaoyan
可以参考一下:取6只顶空瓶,加入3g氯化钠,移10mL实验室用水,再用10uL微量注射器取1.0uLρ≈100mg/L的苯或苯乙烯标准溶液加盖密封,待测。
深蓝
“扩项水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法HJ 1067-2019,考核方式为加标,考苯和苯乙烯,加标的话老师一般怎么操作的,直接加到顶空瓶还是加到容量瓶,配置浓度多少合适啊”
既然是考核,那么加标方式和浓度配制是评审老师的事情,你们提供水和标准使用液就行了
Insm_f38d7e26
刚做过水质苯系物加标,直接加到顶空瓶里的,用的是100ul的注射器,标液用的1000ug/ml。
xx_dxd_xx
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
我一般也是这样做。不论配标样还是加标,直接加到顶空瓶更好,体积用移液枪确定,不比容量瓶差。而且少了转移步骤,减少挥发,准确度更高。
不过加1uL太少了,不容易加准。我一般是把储备液浓度配低一点,加5uL或者10uL
chien_2007
wazcq
APL奥普乐
