参照瑞盛科技公司资料,楼主可以考虑从以下方面排查:●观察点火线圈是否明亮
FID仪器在点火时,能看到点火线圈非常明亮,若点火线圈一直不亮,则是点火线圈故障问题。
●检查气体纯度是否正常
您请看下图:
若您在点火过程中观察发现,气体供应流量稳定,但工作站基线跃迁幅度却小,且随着点火尝试,跃迁则越来越大,那么一般是氢气纯度不足导致的,拧松氢气管路,将当前管路氢气排空,使发生器重新生成氢气即可。这种情况通常发生在该仪器长时间不用时出现的状况。
如果空气使用的是钢瓶合成空气,在出现问题前更换过气瓶,则需要检查钢瓶气中的氮氧比是否正常。
●判断喷嘴是否堵塞
我们先了解一下FID检测器的气路供应,FID使用了三路气体,其供应原理为在每一路气路上加一个气体阻尼,电磁阀通过调节压力计压力来调节气体流量(类似于电路原理,电阻值一定的情况下,通过调节电压来改变电流),因而仪器无法判断气体是否正常到达检测器。您请看下图:
若点火时,随着点火尝试,基线跃迁一直无明显变化,氢气发生器经过放气仍然没有得到改善,可以先尝试调大氢气流量进行点火,若基线跃迁比之前有所增高或者仍然没有明显变化则要检查FID喷嘴有无堵塞。您请看下图:
●检查收集极是否被严重污染
FID是通过收集极来产生电信号,从而对样品进行相应,如果收集极被严重污染时,则会导致点火时产生的信号跃迁过小,从而使仪器误判为点火失败,此时,应更换新的收集极再进行点火尝试。
●FID检测器使用方法是否恰当
您在使用填充柱或者使用大口径毛细柱时,假如设定柱流量过大的话,则会导致氢火焰不容易点着或者非常容易熄灭。此时,要适当减少Makeup气流量或者关闭Makeup气。
另外一种情况则是FID检测器的温度设定过低,导致水蒸气冷凝倒流熄火,建议您FID使用的温度不应小于150度。
