主题:【已应助】FID检测器点火问题
浏览0 回复19 电梯直达
默子
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
请问助燃气用的空气,是发生器还是钢瓶?
用的发生器,氢气也是用的发生器,只有载气用的气瓶。
默子
原文由 安平(byron1111) 发表:
        楼主最好再次重现几次为好。未必每次都会这样吧?
        楼主具体说说具体的仪器型号为好。
        某些情况下,如果检测器或者色谱柱存在污染,会干扰检测器的火焰识别。升高温度,相当于老化了一下。系统清洁之后,点火比较容易。
这个现象已经连续出现几次了的,仪器是国产天美GC7900。
默子
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
一般120度也够用,大部分进口仪器规定最低150度,通常温度高一点容易点火。但是你这个现象很奇怪,建议检查气路供气情况,是否漏气,温度加热情况应该容易判定的,需要你有一点电路知识,不行就找售后服务一下。
好的,谢谢啊
默子
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
温度260摄氏度时点火成功,说明系统有水份,温度高,有利于水份挥发,点火就容易,这样的情况,可以将室内空调除湿后再开机分析样品
这么详细的资料,感谢
默子
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
分析原因 FID不能点火成功可从以下方面寻找原因:
①检测器积水;
②检测器污染;
③检测器的氢气和空气的流量过小或配比不对也会导致点不着火;
④气路是否漏气或接错气瓶,如果气路漏气或接错气瓶,空气或氢气不能到达检测器,则也会导致FID不能点火;
⑤载气流速过大会吹灭火焰;
⑥尾吹气流量(Makeup Flow)设置不当,尾吹气流量过大会吹灭火焰;
⑦检测器温度设置过低或检测器温度未达到设定温度时,都不易点火。
解决方案
①检测器是否积水。如果检测器积水,首先将检测器的温度设置到200℃,加大载气流量吹扫;如果积水不严重,通常问题能够解决;但当检测器位置出现严重积水时,则需要将检测器拆卸,用乙醇或丙酮清洗烘干后再装回色谱仪。
②检测器污染也会导致点不着火。
③检测器的氢气和空气的流量过小或配比不对也会导致点不着火。氢气,空气和载气的比例有最优配比,一般三者的比例应接近或等于1:10:1。
④气路是否漏气或接错气瓶。首先检查气路是否接错气瓶,其次试漏,找出漏气点,必要时可对气路管线分段处理试漏。
⑤检查载气流量是否过大,载气流速过大会吹灭火焰。
⑥观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,一般FID尾吹气流量和载气流量之和约为30~50mL/min,尾吹气流量过大会吹灭火焰。
⑦检测器温度设置过低或检测器温度未达到设定温度时,都不易点火;等待检测器温度达到设定值,并且稳定一段时间后再点火即可成功。
具体点不着火也可能与仪器稳定时间不够有关,如果要排查是不是检测器温控问题,可以参考一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-4837381-1.html
非常感谢前辈
遗忘曲线
xiao-jin
是空气发生器的话,在使用时要注意周围环境的湿度。从楼主所说中感到是否是空气湿度太大所造成,不行及时更换发生器的过滤装置试试。另外建议开机恒温半小时以后再点火。
