维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:单位一台1260液相,在一次电工维护电路时,错误的拉闸,导致1260断电。恢复供电后,发现柱温箱不能开机,按下开关后没反应,灯不亮。尝试了更换电源线,无效。那就认定是电源坏了。当时样品比较多,想着没柱温箱也可以工作,就在配置里取消了柱温箱,继续跑样。就这样过了四个月,样品量总算恢复到能接受的水平,决定自己动手修一下。
1. 先怀疑是柱箱的保险丝烧了,就翻看一下维修手册,然而手册告诉我这玩意儿没有保险丝,那这就不好办了。如图1
图1
2. 这时候想起了还有一台报废了的1100,其实1100也能用,只是不能走在线混合,不能走梯度还是手动进样,闲置久了就走了报废流程。看了下仪器编号,哇哦,也是G1316A,再咨询一下工程师,说1260和1100的电源通用,1260II代不行。那我们这可以换。
3. 先打开1100的盖子,里面一层的灰。整个内部很简单,主板连接两个风扇,连接两个加热器和一个漏夜传感器。温度传感器、柱识别通过软排线连接的,拆的时候要注意。如图2
图2
4. 拆下主板后,下面的黑色泡沫怎么也拿不下来。这时候咨询了下工程师,工程师指导说要先拿下前面的金属挡板,如图3
图3
5. 取下挡板后,就可以慢慢的拿下加热器,这时要注意左侧加热器上有一个传感器,不知道是否是室温传感器,如图4
图4
6. 拆下加热器后,就可以取下泡沫,然后取下电源。注意电源有两个螺丝固定在外壳上的。1100用的十字螺丝而1260用的内六角。电源如图5
图5
7. 继续拆1260,同样的型号,但1260看着比1100简洁,如图6
图6
8. 1260的前侧挡板比1100好拆一些,一样的小心取下加热器后,拆下电源,将1100的电源装回去,再一步一步的装回主板。这里要注意温度传感器,它在最下面,装回泡沫时别扯到传感器的线,扯移位了。
9. 既然都拆开了,就清理一下灰尘,加热器上有很多灰,用吹尘器吹掉,如图7
图7
10. 装好后,确认没有遗漏,就可以插电源,开机了。顺利点亮,但这时需要重新配置仪器,通过192.168.254.11来自动配置仪器。如图8
图8
11. 进入工作站,柱温箱已经就绪,电源更换成功,如图9
图9
