主题:【已应助】安捷伦8860-5977B下载方法失败
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_041f8507
仪器下载方法失败,软件重装过,方法信息也确认过,然后弹出下载方法失败,求助要怎么弄
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/11/02
报错弹窗线上当前GC配置和方法不一致,多半是系统配置哪里有了变动,楼主重新安装软件后还要将仪器重新配置下,如果不知道如何操作也可以咨询安捷伦售后工程师。还有楼主可以尝试下不调用以前的方法,在当前配置条件下重新新建一个方法,可能就不会报错了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
mingxiaoyan
可能有意外关闭的部件,重点检查进样口压力和温度等,如果有需要手动从键盘上打开,再调用方法试试
yxwang1990
正确操作,停掉序列,在当前的采集界面菜单栏上找到【仪器】→【GC配置】→弹出的对话框点【获取GC配置】→点确定,会提示保存方法,理论上应该是与上一个调用方法配置有差异造成的
