主题:【已应助】气质联用仪关于对烯草酮以及砜和亚砜的定性定量离子查找
浏览0 回复15 电梯直达
气相色谱曹
图一为烯草酮砜的全扫图,图二为烯草酮亚砜的全扫图,但是通过谱库检索检索不到这也两种化合物,还请各位在气质上有建过这两个化合物的采集方法的能够授业解惑,分享下宝贵方法,谢谢啦
推荐答案:雾非雾回复于2021/11/02
我们烯草酮是用液质检测的,乙腈法前处理。
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:讨论
通标小菜鸟
楼主的意思是nist谱库里面没有这两个物质吗?是通过cas号进行查找的吗?
mingxiaoyan
雾非雾
xiaolanzi5
气相色谱曹
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我们的库里边没有,但是后面我调整了方法,分别依次近单标是有出现三个不同的峰,仪器运行时间为19.933min,进行scan模式扫描,扫描范围为50-500单标烯草酮亚砜在保留为10.97出峰,烯草酮在保留时间为13.330出峰,烯草酮砜在保留时间为14.9出峰,只是不能检索,后面选的响应较好的几个离子作为它们的定性定量离子,这种操作合理么,还是有别的方式选择定性定量离子
2021/11/19 16:17:01 Last edit by p3046676
气相色谱曹
非常感谢各位前辈给我提供宝贵建议,由于只是指定方法,只能用气质发,我后面重新维护了一起方法后,分别依次近单标是有出现三个不同的峰,仪器运行时间为19.933min,进行scan模式扫描,扫描范围为50-500单标烯草酮亚砜在保留为10.97出峰,烯草酮在保留时间为13.330出峰,烯草酮砜在保留时间为14.9出峰,由于没有包含这个不物质的普库不能检索,后面选的响应较好的几个离子作为它们的定性定量离子,还请各位帮我看看这种操作合理么。以及告诉我正确的离子选择方法;望多多指正
没有国家标准吗?最好找文献或直接找厂家,要它的离子对与电压值。选择离子的正确方法是选响应值高的。
气相色谱曹
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:没有国家标准吗?最好找文献或直接找厂家,要它的离子对与电压值。选择离子的正确方法是选响应值高的。
23200.8的标准只有烯草酮的离子信息,砜和亚砜没有体现
气相色谱曹
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主的意思是nist谱库里面没有这两个物质吗?是通过cas号进行查找的吗?
是通过cas号查找的
