主题:【已应助】硫酸盐测定—铬酸钡分光光度法(1+1氨水要不要现配)
浏览 回复7 电梯直达
pengf_huo灬
在进行硫酸盐测定—铬酸钡分光光度法的时候,我发现有些文章说1+1氨水需要现配,否则会影响结果。
在具体实践的时候,有没有朋友测试过是否有影响呢?
或者有没有标准里特别提出氨水需现配或者不需现配的?如果不需要现配,一般可以保存多久呢?
是不是空白如果不是很高,比如0.01-0.02以下,就说明氨水是合格的?
如有回复,万分感谢!
推荐答案:oscar_2007回复于2021/11/03
环境条件,时间允许建议还是现配,空白值也是质控中一项。空白太高了也会影响结果。控制空白值还是现配,不建议长时间保存。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
最好是现用现配,没有说必须。只要密封保存,氨水还是很稳定的。1-2个月应该没问题
登录后查看全部精彩内容
2021/11/3 9:48:10 Last edit by dahua1981
oscar_2007
pengf_huo灬
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
如果空白不高,比如0.015,是不是说明氨水是没问题的。
oscar_2007
原文由 pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 如果空白不高,比如0.015,是不是说明氨水是没问题的。
是的
楼主,环境部发布作业指导书中也没提现用现配细节,氨水是用来调节pH的,在整个实验中并不算是特别关键的试剂,封口保存的话不会对结果产生很大影响;如果有条件现用现配效果更好。
2021/11/3 14:33:35 Last edit by zxz19900120
qianguiyun1
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:环境条件,时间允许建议还是现配,空白值也是质控中一项。空白太高了也会影响结果。控制空白值还是现配,不建议长时间保存。
有没有现配会影响空白吗?
pengf_huo灬
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
有没有现配会影响空白吗?
我觉得没太大影响,我的是10天前配的,空白也很小0.01左右
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
