主题:【已应助】水质有机氯农药和氯苯类化合物
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_6852cd19
做好标线 替代物十氯联苯越跑越低是怎么回事?
推荐答案:深蓝回复于2021/11/04
这个方法比较好做,如果只有替代物浓度逐渐降低是不太可能的。是不是其他物质也是逐渐降低的一个过程呢?
mingxiaoyan
安平
        楼主详细述说具体的情况为好。
        是否仅仅只有这一个物质出现响应变低的情况?其他组分没有问题么?
深蓝
通标小菜鸟
替代物十氯联苯是样品中越来越低吗?样品中替代物是经过前处理的,无法反应情况,楼主单独走替代物标液,连续走几针看是否会越来越低,还有十氯联苯是以氘代内标来定量的,内标响应变化直接影响到十氯联苯的回收率大小,楼主也需要密切注意内标响应是否有异常
楼主具体什么分析条件,比如仪器升温程序,使用柱子情况等,因为替代物十氯联苯沸点很高,需要在300度以上保持流出为止,其次出峰时间也比较延迟,越跑越小也不排除仪器进样系统有异常 需要维护等。
Ins_6852cd19
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:观察一下别的组分是否也有该现象
跑的样品,别的因子都是未检出,四氯间二甲苯没事,只有十氯联苯做不上去,越来越低。加的是混标。从新跑这针比之前还低,越跑越低。
Ins_6852cd19
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:只有十氯越来越低吗
Ins_6852cd19
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:替代物十氯联苯是样品中越来越低吗?样品中替代物是经过前处理的,无法反应情况,楼主单独走替代物标液,连续走几针看是否会越来越低,还有十氯联苯是以氘代内标来定量的,内标响应变化直接影响到十氯联苯的回收率大小,楼主也需要密切注意内标响应是否有异常
Ins_6852cd19
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:这个方法比较好做,如果只有替代物浓度逐渐降低是不太可能的。是不是其他物质也是逐渐降低的一个过程呢?
