主题:【讨论】疑是气相色谱二次进样
浏览0 回复13 电梯直达
zjq198203
Gc14A,气相色谱,出现如下谱图,怀疑是二次进样引起的,每个人进来都是一样的,在其他色谱上进样正常的样品在这台上出现每个峰后面都有一个小尾巴,目前主要怀疑是汽化室的原因,不知道对不对
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
安平
    如果保留时间越短的组分,拖尾的问题越严重,那么重点怀疑一下进样口问题为好。
    是否进样口温度异常,是否进样口惰性不良,或者不够通畅。
zjq198203
原文由 安平(byron1111) 发表:        如果保留时间越短的组分,拖尾的问题越严重,那么重点怀疑一下进样口问题为好。        是否进样口温度异常,是否进样口惰性不良,或者不够通畅。
进样口惰性是指石英棉和衬管吗,这个是更换了新的。谱图样品组分中第二个峰是主峰,其后的小峰在其他同型号色谱上用同一个色谱柱测定上没有,,我们的样品其实只有三个峰,。现在每个峰后面都有个小的凸起,只是主峰后的凸起较为明显,看起来行程了一个峰,非主峰的组分峰每个的尾巴上都又凸起。
xx_dxd_xx
我觉得不像是操作的问题。有可能是柱子没装好,或者衬管有破损。总之应该拆开进样口检查一下
zjq198203
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我觉得不像是操作的问题。有可能是柱子没装好,或者衬管有破损。总之应该拆开进样口检查一下
好的明天检查看看,谢谢
换了新衬管还是这样的,应该老化柱子,将柱头切一段。
Ins_b81c0c86
PAEs
安平
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:进样口惰性是指石英棉和衬管吗,这个是更换了新的。谱图样品组分中第二个峰是主峰,其后的小峰在其他同型号色谱上用同一个色谱柱测定上没有,,我们的样品其实只有三个峰,。现在每个峰后面都有个小的凸起,只是主峰后的凸起较为明显,看起来行程了一个峰,非主峰的组分峰每个的尾巴上都又凸起。
分流出口,检查一下是否通畅。建议清洗。
清理一下进样口内的杂物,重新安装色谱柱。
检查进样口温度是否正常,可以碰触一下感受温度。
另外在进行实验比对的时候,应该用同一根色谱柱,同型号的不可以。
zjq198203
原文由 安平(byron1111) 发表:分流出口,检查一下是否通畅。建议清洗。清理一下进样口内的杂物,重新安装色谱柱。检查进样口温度是否正常,可以碰触一下感受温度。另外在进行实验比对的时候,应该用同一根色谱柱,同型号的不可以。
好的,太感谢了,我试试看
dadgoh
gc14应该是手动进样,排除一下是否分流阻尼器有污染。
