主题:【已应助】岛津液相aoat进样针怎么校准
浏览 回复3 电梯直达
Ins_9101e1fb
rt,进样针扎到六通阀上面的时候有偏移
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/04
进样口位置校正
打开电源开关,仪器开始自检,自检结束后确认键盘在开启状态,重复按“VP”键直到屏幕出现“CALIBRATION”,按“func”键输入密码“Input PASSWORD”初始密码是00000,按“enter”键进入,重复按“func”键,直到屏幕出现“ADJUST??INJ PORT”按“enter”键进入,打开自动进样器门,用手拧松挡板螺丝,并取下挡板,按“enter”键开始调整进样针位置,依次用键盘上的上下箭头,调整针的上下位置,依次用键盘上的左右箭头,调整针的左右位置,用“func”键,和“back”调整针的前后位置,直到进样针的针尖调节到密封垫的水平面,并在密封垫的孔的中间,按“enter”键,仪器自动测试调整后的位置,安装挡板,拧上挡板螺丝,关紧进样器门。输入数字1,保存调整好的位置,输入数值1 ,按“enter”键,磨合进样口密封垫,进样口位置调整完毕,按“CE”键2次返回初始界面,进样口位置校正完毕,将仪器恢复。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mingxiaoyan
进样口位置校正
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 v325530640积分, 2经验,加分理由:优质回复
安平
建议报修一下为好,自己不要弄。
楼主详细说说具体仪器的型号为好,不同型号的校准方式不同,有些型号需要使用专门的工具的,不建议自行处理。
可能会扩大问题
Dxhuang
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:进样口位置校正打开电源开关,仪器开始自检,自检结束后确认键盘在开启状态,重复按“VP”键直到屏幕出现“CALIBRATION”,按“func”键输入密码“Input PASSWORD”初始密码是00000,按“enter”键进入,重复按“func”键,直到屏幕出现“ADJUST??INJ PORT”按“enter”键进入,打开自动进样器门,用手拧松挡板螺丝,并取下挡板,按“enter”键开始调整进样针位置,依次用键盘上的上下箭头,调整针的上下位置,依次用键盘上的左右箭头,调整针的左右位置,用“func”键,和“back”调整针的前后位置,直到进样针的针尖调节到密封垫的水平面,并在密封垫的孔的中间,按“enter”键,仪器自动测试调整后的位置,安装挡板,拧上挡板螺丝,关紧进样器门。输入数字1,保存调整好的位置,输入数值1 ,按“enter”键,磨合进样口密封垫,进样口位置调整完毕,按“CE”键2次返回初始界面,进样口位置校正完毕,将仪器恢复。
我们这边的就是这样调的,不确定不同的仪器是不是会有区别。
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
