主题:【已应助】COD样品的保存时间以及六价铬样品的保存时间,该以哪个为准呢?
浏览0 回复3 电梯直达
90后检测机构质量菜鸟
COD:COD样品的保存时间按HJ828-2017规定时间是“不超过5天”,而《化学需氧量的测定快速消解分光光度法》(HJT399-2007)规定的是“一般可保存7天”,水质《样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)、《地表水和污水监测技术规范》(HJ91-2002)、《污水监测技术规范》HJ91.1-2019和《地下水环境监测技术规范》HJT164-2004则又规定“不超过2d”,该以何为准?
六价铬:六价铬样品保存时间按照GB 7467-1987以及《地下水环境监测技术规范》HJT164-2004 是24h,但是按照水质《样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)、《地表水和污水监测技术规范》(HJ91-2002)则又规定“不超过14d”,又该以何为准?
推荐答案:ztyzb回复于2021/11/04
不止COD和六价铬,还有很多参数比如pH、亚硝等采样容器和保存时限监测技术规范和分析方法中是不一致的;个人建议以分析方法为准吧,毕竟监测技术规范某个监测指标对应的分析方法可能比较多。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
这种情况是存在的,做多了经常遇到,每个标准接受范围,偏重对象都不一样,同一个项目所以不只是样品保存条件、检验方法、质量手段等其他的方面都会存在差异。接单做样品首先要看判定标准,判定标准一般会有指引检验标准,样品保存期限的根据实际检验标准来执行,即用哪个判定标准来判定,则用其指引的检验标准检验,样品保存按照检验要求执行即可。
通标小菜鸟
按照参考的标准,比如COD依据实验室标准是HJ828-2017的,那就按照标准上的样品储存条件和保存期限,及时做掉,检测标准要求比有些规范更严格,按照严格的那个来总归不会错
