主题:【已应助】顶空气相测定水中丙酮
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_6b750e97
水中丙酮用顶空分析,之前可以出峰,现在出不了峰了,为什么呢?哪位小伙伴可以帮助我一下,感谢
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/11/04
建议楼主配制一个丙酮标液,比如甲醇中丙酮,取中间浓度大小,然后不经过顶空,而直接从气相进样口注入1ul或者2ul进行分析 看是否出峰,如果出峰正常,说明是顶空那端出了问题,比如是否管路有堵塞?是否有漏气进行排查。如果气相直接进样都不出峰,那就需要对气相进行维护检查,特别是进样口更换隔垫,衬管,分流平板,色谱柱头切割等等
通标小菜鸟
mingxiaoyan
先检查进样方式,再确定方法设置有无问题。如果都没有问题的话,建议色谱柱老化下,然后就是每次做完测试测试之后走几次空针,来将色谱柱里面的残留清除掉。
Ins_6b750e97
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:建议楼主配制一个丙酮标液,比如甲醇中丙酮,取中间浓度大小,然后不经过顶空,而直接从气相进样口注入1ul或者2ul进行分析 看是否出峰,如果出峰正常,说明是顶空那端出了问题,比如是否管路有堵塞?是否有漏气进行排查。如果气相直接进样都不出峰,那就需要对气相进行维护检查,特别是进样口更换隔垫,衬管,分流平板,色谱柱头切割等等
谢谢,已解决
Ins_6b750e97
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:先检查进样方式,再确定方法设置有无问题。如果都没有问题的话,建议色谱柱老化下,然后就是每次做完测试测试之后走几次空针,来将色谱柱里面的残留清除掉。
谢谢,已解决
