主题:【已应助】分子涡轮泵坏了,如何搞?
浏览0 回复32 电梯直达
安平
matel_slug
为毛做成两级啊?我觉得你的机械泵出问题了,然后涡轮泵负荷太大停机,涡轮泵一般不容易坏,所以先看机械泵
小鱼625
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
你这个算好了,我今年坏了一个真空泵,里面的多级涡轮扇叶全部碎了,还好碎片没打到打拿电极和四极杆,不然就彻底废了。换一个泵花了20万呢
您好,是什么原因导致涡轮泵扇叶碎了的呢?
小鱼625
原文由 安平(byron1111) 发表:
还是等工程师上门处理为好。
未必一定是泵损坏
工程师已上门了,确定是涡轮泵坏了,但具体是什么原因导致损坏,搞不太清楚。
小鱼625
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:
现在是一开机后,机械泵会启动几分钟然后停止,而分子涡轮泵完全不工作了,工程师说分子涡轮泵坏了。就是想了解确切的原因。
jiachengqing
分子涡轮泵坏了只能找厂家更换,没有别的办法,你也可以试一试找第三方维修的,看看能不能更换一个二手的,会便宜很多。
小鱼625
原文由 jiachengqing(jiachengqing) 发表:
谢谢意见!  DSQ和ISQ的分子涡轮泵都通用的么?
譬如DSQ的分子涡轮泵可以用到ISQ上面么?
安平
symmacros
一般只能是更换新的分子泵了。也可以尝试找分子泵生产厂家更换。
Ins_14101c07
分子泵转速达不到预定值,可能是轴偏了,自己肯定修不了
