原文由 佳人伴孤灯(v2741826) 发表:厉害,谢谢指导
1、意外停电或者电压不稳都对泵都有一定影响,最好配备稳压电源
2、有时出现联机故障,很多小伙伴都喜欢短暂的断电重开操作,这个应该对泵有损伤,联机故障建议用后面的复位按钮
3、GC质谱端的石墨垫碎屑或者柱子碎屑容易掉进去,对扇叶造成影响(我们以前实验室室就是扇叶坏了,有可能碎屑造成的)
4、机械泵泵油液位太低或太脏应该也会有一定影响
5、清洗离子源更换灯丝的维护时,不小心带进异物到仓门里面
6、质谱端新装石墨垫有轻微漏气,会影响高真空,这个应该也有影响,平常走样时要多观察,必要时拧紧
7、程序设置,尤其当高压进样时(有些品牌的GCMS走完序列样品时,高压进样不会解除)直接影响高真空,加大泵的负荷
8、大直径的毛细管柱,比如0.32mm或者0.53mm,进样的时候真空度降低很快,在设置程序时一定要注意。
9、仪器正常运转时,台面不能有大的震动,否则也会造成影响。
原文由 佳人伴孤灯(v2741826) 发表:1、意外停电或者电压不稳都对泵都有一定影响,最好配备稳压电源2、有时出现联机故障,很多小伙伴都喜欢短暂的断电重开操作,这个应该对泵有损伤,联机故障建议用后面的复位按钮3、GC质谱端的石墨垫碎屑或者柱子碎屑容易掉进去,对扇叶造成影响(我们以前实验室室就是扇叶坏了,有可能碎屑造成的)4、机械泵泵油液位太低或太脏应该也会有一定影响5、清洗离子源更换灯丝的维护时,不小心带进异物到仓门里面6、质谱端新装石墨垫有轻微漏气,会影响高真空,这个应该也有影响,平常走样时要多观察,必要时拧紧7、程序设置,尤其当高压进样时(有些品牌的GCMS走完序列样品时,高压进样不会解除)直接影响高真空,加大泵的负荷8、大直径的毛细管柱,比如0.32mm或者0.53mm,进样的时候真空度降低很快,在设置程序时一定要注意。9、仪器正常运转时,台面不能有大的震动,否则也会造成影响。好全面,感谢分享!
