主题:【已应助】二次热解吸做TVOC
浏览0 回复25 电梯直达
Insm_d1649cd3
气相条件:柱温 初温50℃,保持10分钟,以5℃/min升温至250℃,保持10min;气化室:240℃  检测器:250℃
热解吸条件:一次解吸300℃,二次解吸300℃,箱体:160℃  管线:180℃
标液:坛墨的甲醇中16种TVOC混标
用10微升微量注射器吸取100μg/mL的标液3μL注入到TC采样管中,按以上条件分析,结果正十四烷和正十六烷不出峰(已排除标液问题,在气化室直接进液体标液出峰正常),有知道这是什么原因造成的吗?怎么解决?谢谢
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2021/11/05
如果是后面几个高沸点的峰依次变小,应该是没有解吸出来的问题。吸附管跟色谱柱一个原理,沸点越高的出来越慢,如果解吸温度低了或者时间短了,高沸点的峰坑就没出来。所以提高解吸温度、将解吸时间延长,可以改善高沸点的解吸效果。
另外要注意,国产热解吸在名词使用上有问题。解吸是指在指定温度下用载气把样品吹出来,只加热不通气是没法解吸的。而国产仪器的界面上普遍把前期加热的步骤叫做“解吸”,把阀切换之后通载气的步骤叫做“进样”,这是不对的。实际上仪器处于“进样”状态时才是真正在使目标物从吸附管里面解吸出来。所以延长解吸时间是指将仪器上面“进样”这一步骤的时间延长。而仪器上面的“解吸”这一步骤相当于吸附管预热,一般半分钟到1分钟完全足够了,把这个时间延长其实是没有多少效果的,反而会使部分组分受热太久而分解。
wazcq
安平
既然直接液体进样是正常的,那么gc是正常的。
其他组分可以出峰,那么热解析的基本动作是正常的。
考虑一下解析管是否不良,或者gc与td连接处是否惰性不良或者温度过低为好。
建议找td的厂家报修一下为好
爱分析检测-小乐
xx_dxd_xx
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
深蓝
管线:180℃,这个温度有点低,十四烷、十六烷沸点太高了
2021/11/5 13:48:23 Last edit by mitsumi
Insm_d1649cd3
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
有没有TC采样管有问题
Insm_d1649cd3
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
管线温度不再升了
Insm_d1649cd3
解析温度为300度,还能提高吗?
提高温度没用,最高提到310度
Insm_d1649cd3
原文由 安平(byron1111) 发表:
建议找td的厂家报修一下为好
我先用的TA管不行,后换的TC管,效果还是一样的
手机版: 二次热解吸做TVOC
