主题:【已应助】谁知道怎样平滑origin中添加的任意图形的边?
浏览0 回复9 电梯直达
daxu
不知哪里去求助了,手画出来的不平滑,想搞得好看一些,还是有其它办法添加这种图形,把散点都包括进去?感谢
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/11/05
试一下工具菜单栏里的“平滑选项”
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
dahua1981
可以双击你现在的曲线进入设置,选择
Line----Spline 可以自动平滑
通标小菜鸟
daxu
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
可以双击你现在的曲线进入设置,选择
这是对数据点形成的曲线采取的操作吧,我这是自己用手画的,另一个图层的
daxu
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
试一下工具菜单栏里的“平滑选项”
memory光阴
楼主看一下这个链接中的办法行不行,http://www.officezhushou.com/origin/2169.html
dahua1981
原文由 daxu(daxu) 发表:
可以在选定的图层试试
daxu
daxu
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:
不行,谢谢
daxu
可以在选定的图层试试
不行,谢谢
