主题:【讨论】天平是强制校准吗
浏览 回复12 电梯直达
jiajia2012
我们是高校分析测试中心,我们在当地的质检局检定,他们有一个强制交检目录,有天平,现在校准机构越来越多还便宜,我想问一下大咖,天平一定要检定吗,校准可以吗
天平可以不检定,可以采用校准,依据《中华人民共和国计量法》第二章第九条中规定,“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。”
其中,用于贸易结算的计量器具是指在国内外贸易活动中或者单位与单位、单位与个人之间直接用于经济结算、并列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》的计量器具。不包括企业内部结算用的工作计量器具。
石头雨
这个还要看设备的用途,不是所有的都要求强制鉴定的。
oscar_2007
yayicuo
1、强制检定 是免费的。就是时间周期较长而已。2、校准,则以第三方通过了CNAS认可的机构 就可以完成 。天平在强制检定目录中,仅过于机械了,主要看其用途而定。如果仅是用于实验室配制液体而用,校准完全可以满足。
路云
      如果是列入国家《实施强制管理的计量器具目录》的工作计量器具,则必须执行“强制检定”。如果不属于,实验室可以采用“非强制检定”的方式溯源,也可以采用“校准”的方式溯源。究竟是以“非强制检定”的方式溯源,还是以“校准”的方式溯源,那就要依据计量器具的合格判据来做决定了。当合格判据法律法规(检定规程)规定的法定计量要求时,就可以以“非强制检定”的方式溯源。当合格判据不是法律法规规定的法定计量要求时,就可以以“校准”方式溯源。
      对于CMA资质认定而言,法定计量检定机构在授权范围内出具的《检定证书》和《校准证书》他都认。但对于CNAS认可而言,他不认“非强制检定”,他只认中国计量院,或签署了国际计量委员会(CIPM)《国家计量基(标)准和NMI签发的校准与测量证书互认协议》(CIPM MRA)的NMI在互认范围内提供的校准服务;或者是获得CNAS校准认可的第三方校准实验室,或由签署了国际实验室认可合作组织互认协议(ILAC MRA或者ILAC承认的区域认可合作组织互认协议的认可机构认可的校准实验室在其认可范围内提供的校准服务。所以通过了CNAS认可的检验检测机构,在以“校准”方式溯源时,应该选择通过了CNAS校准能力认可的第三方校准机构(包括通过了CNAS能力认可的法定计量检定机构)。
承之
穿越时空
wjf1234wjf
小骗子
没有强制校准,对用于贸易计算的天平,属于非自动衡器类的强制检定
路云
原文由承之(dacaoyu)发表:天平早就不是强检了
并不是天平不属于强检,而是要看天平用在什么场合,如果是用于贸易结算(如:黄金饰品交易),那还是属于强制检定的计量器具。
