主题:【已应助】帕纳科X射线衍射仪故障求助
浏览 回复14 电梯直达
Ins_6e11ffef
我司一台帕纳科X射线衍射仪发生故障,主要为:X光管高压不能开启。
主要症状为:症状描述:把高压钥匙开启,先正常升到15KV-5mA,过2秒听到响一声,接着就掉到OkV-0mA,马上又升到16KV-6mA,但电脑上显示0-0.在电脑上也无法改变电压电流,现在把高压钥匙扭到关闭状态,仪器上的控制面板还是显示16KV-6mA。
请问各位大神,这类症状,一般主要为什么故障?另外有没有上海附近的专业维修该设备的人员,有意者请留言联系。
推荐答案:平台阳光回复于2021/11/06
要想早点恢复仪器请,致电13520046281仪器维修,也可以先问一下厂家。
mingxiaoyan
可以参考:
X射线发生器的高压开不起来。
  故障分析:
  这是 X射线荧光光谱仪 较常见的故障,一般发生在开机时,偶尔也发生在仪器运行中。故障的产生原因可以从三个方面去分析:1、X射线防护系统;2、内部水循环冷却系统;3、高压发生器及X射线光管。
  1.1X射线防护系统
  为了防止X射线泄漏,高压发生器只有在射线防护系统正常的情况下才能启动。射线防护系统正常与否,主要检查以下二部分:
  1、面板的位置是否正常。 X射线荧光光谱仪 是一个封闭系统,面板是最外层的射线防护装置,如果有一块面板不到位,仪器就有射线泄漏的可能。因此,每块面板上都有位置接触传感器,面板没有完全合上,高压开不起来。
  2、X射线的警示标志是否正常。国家标准[1]规定X射线荧光光谱仪必须安装红色警告信号灯并与相应的开关联动,因此如果信号灯失灵,高压也开不起来。
  有一种简单的方法可以判断高压不能启动是否是由射线防护系统引起,即将仪器的状态设定为维修状态,屏蔽射线防护系统,如果这时高压可以开起来,就可以确定故障是由射线防护系统的问题引起的。
  1.2内部水循环冷却系统
  高压发生器的输出功率一般为3kW或4kW,将高压加至X射线光管后,除小部分用于产生X射线外,大部分转化为热能,由内部水循环冷却系统带走。内循环水用于冷却阳极靶附近的光管头部分,因此要求内循环水为电导率很低的去离子水,以防高压击穿。内循环水通过仪器内部的去离子树脂柱降低电导率,去离子树脂柱中的树脂会年久失效,因此高压无法启动时,可检查一下内循环水的电导率,如果电导率降不下去,考虑更换树脂。另外,内循环水的水位过低,也会导致高压开不起来。
  还有一种故障现象是高压开起来几分钟后跳掉,产生这种故障的原因可能为内循环水的流量过小。内循环水的流量通过流量计测量,水流过流量计时,带动流量计内的叶轮,叶轮切割磁力线,产生电信号。叶轮在水中长期转动,可能会锈蚀,从而使叶轮的转速减慢,流量计的电信号减弱,使仪器误认为水流量过小而导致高压跳掉。另外内循环水的过滤网堵塞导致水流量减小,也会引起高压跳掉。
  1.3高压发生器及X射线光管本身
  高压发生器和X射线光管是仪器内最贵重的部件,一般不会出问题。检查高压发生器,可将高压发生器打开,根据电路图,检查各个开关是否在正常位置,看一下保险丝有没有熔断,再进一步的检查最好由专业维修工程师来做。X射线光管是个封闭的部件,一旦损坏,只能更换,不能修理。检查X射线光管,可检查X射线光管与高压电缆的连接是否正常,高压电缆有无损坏。
平台阳光
平台阳光
原文由 平台阳光(Ins_07a7c2e5) 发表:请致电13520046281。帕纳科衍射仪维修
平台阳光
原文由 平台阳光(Ins_07a7c2e5) 发表:要想早点恢复仪器请,致电13520046281仪器维修,也可以先问一下厂家。
请致电13520046281,仪器维修,专修荷兰菲利蒲帕纳科衍射仪。
平台阳光
请致电13520046281仪器维修,先短信留言。加微信联系先可约谈
平台阳光
平台阳光
还是不着急,老来帕纳科衍射仪还没有用到地方,可能用处不大。那就联系我13520046281。我能留电话号,就一定有能力好!
翔施
这么巧啊!跟我之前遇到的是同样的问题,高压发生器坏了,欢迎沟通18381014006
同行交流
翔施
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以参考:X射线发生器的高压开不起来。  故障分析:  这是 X射线荧光光谱仪 较常见的故障,一般发生在开机时,偶尔也发生在仪器运行中。故障的产生原因可以从三个方面去分析:1、X射线防护系统;2、内部水循环冷却系统;3、高压发生器及X射线光管。  1.1X射线防护系统  为了防止X射线泄漏,高压发生器只有在射线防护系统正常的情况下才能启动。射线防护系统正常与否,主要检查以下二部分:  1、面板的位置是否正常。 X射线荧光光谱仪 是一个封闭系统,面板是最外层的射线防护装置,如果有一块面板不到位,仪器就有射线泄漏的可能。因此,每块面板上都有位置接触传感器,面板没有完全合上,高压开不起来。  2、X射线的警示标志是否正常。国家标准[1]规定X射线荧光光谱仪必须安装红色警告信号灯并与相应的开关联动,因此如果信号灯失灵,高压也开不起来。  有一种简单的方法可以判断高压不能启动是否是由射线防护系统引起,即将仪器的状态设定为维修状态,屏蔽射线防护系统,如果这时高压可以开起来,就可以确定故障是由射线防护系统的问题引起的。  1.2内部水循环冷却系统  高压发生器的输出功率一般为3kW或4kW,将高压加至X射线光管后,除小部分用于产生X射线外,大部分转化为热能,由内部水循环冷却系统带走。内循环水用于冷却阳极靶附近的光管头部分,因此要求内循环水为电导率很低的去离子水,以防高压击穿。内循环水通过仪器内部的去离子树脂柱降低电导率,去离子树脂柱中的树脂会年久失效,因此高压无法启动时,可检查一下内循环水的电导率,如果电导率降不下去,考虑更换树脂。另外,内循环水的水位过低,也会导致高压开不起来。  还有一种故障现象是高压开起来几分钟后跳掉,产生这种故障的原因可能为内循环水的流量过小。内循环水的流量通过流量计测量,水流过流量计时,带动流量计内的叶轮,叶轮切割磁力线,产生电信号。叶轮在水中长期转动,可能会锈蚀,从而使叶轮的转速减慢,流量计的电信号减弱,使仪器误认为水流量过小而导致高压跳掉。另外内循环水的过滤网堵塞导致水流量减小,也会引起高压跳掉。  1.3高压发生器及X射线光管本身  高压发生器和X射线光管是仪器内最贵重的部件,一般不会出问题。检查高压发生器,可将高压发生器打开,根据电路图,检查各个开关是否在正常位置,看一下保险丝有没有熔断,再进一步的检查最好由专业维修工程师来做。X射线光管是个封闭的部件,一旦损坏,只能更换,不能修理。检查X射线光管,可检查X射线光管与高压电缆的连接是否正常,高压电缆有无损坏。
专家啊!厉害厉害
平台阳光
