主题:【已应助】什么是标准曲线的重复性和误差线?
浏览0 回复6 电梯直达
有水有渝
什么是标准曲线的重复性和误差线,具体有什么意义?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/11/06
标曲的重复性是可以根据多次进样得到的标准曲线方程中斜率来看出的,误差线的话其实就是每个标曲点与理论值的偏差
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
误差线是通常用于统计或科学数据,显示潜在的误差或相对于系列中每个数据标志的不确定程度。误差线可以用标准差(平均偏差)或标准误差,一般通用的是这两个,如果是发英文文章,在caption中加以上bars donate S.D.(标准差)or S.E.(标准误差),中文文章可以不用说明。二 两种误差区别做误差线的话,标准差(std. deviation)和标准误(std.error)都可以,两者的侧重点不一样,一般用标准差(std. deviation)。
在绘制标准曲线时每一个点也需要做多个平行组,以便剔除异常样,并以此检验自己的操作是否规范,而且要有良好的重现性,可以通过精密度、准确度和稳定度等方面来考察。
2021/11/5 16:46:37 Last edit by dahua1981
未来工程师
都和曲线的每个点有关系,主要是每个点的重复性和误差引申出来的线的差异,具体应用不多
歪果仁zZ
有水有渝
那具体怎么计算这个重复性或误差线?是每个标准浓度点需要多少次进样来计算,5次?假如每个浓度点进了5次,那是计算每个浓度点的标准偏差吗?
误差线有没有规范的标准出处?
2021/11/7 14:11:39 Last edit by xky0230699
有水有渝
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
1、标曲的重复性是可以根据多次进样得到的标准曲线方程中斜率来看出的,就是用多次标准曲线的斜率的相对误差来判定吗,不需要考虑截距的问题吗?
2、 误差线的话其实就是每个标曲点与理论值的偏差,误差线就是线性误差吗?
有接触过线性误差的概念,就是把做标准曲线的某点的平均峰面积代回曲线,计算得出浓度,用此浓度与理论浓度进行比较,计算相对误差,但也没有见过标准对这个误差允许范围的规定。
2021/11/7 14:10:57 Last edit by xky0230699
yy_0324
标准曲线(standard curve),数学术语,是指通过测定一系列已知组分的标准物质的某理化性质,从而得到该性质的数值所组成的曲线。标准曲线是标准物质的物理/化学属性跟仪器响应之间的函数关系。
