主题:【已应助】气相色谱仪用60m柱子
浏览0 回复28 电梯直达
xiaoheihei
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
邻间对三种苯系物可以完全分开,一般30米的色谱柱很难完全分开。
30m基本上挨着紧张,也能分,条件窄,60m要容易一些,二甲苯特殊的,分析柱效要高,沸点太接近了。
xiaoheihei
通常30m分析快速,方便,难分离物质对分离难一点,使用60m后,整体时间基本加倍,分离度一般也只增加1.2-1.3倍,到不到1.414倍,对于分离度要求高的,还是有利的,但是出峰晚,峰形会有点加宽趋势,高沸点组分分离度提高有限。但是能改善。
如果大批量样品,用30m柱子速度会快很多,如果追求分离度更好,就要用60m,不过要费时间。
jjiang2
俭以养德101
是的,一般柱子长出锋要慢些,但是分离度要好一些。结合实际情况选择吧
PAEs
dadgoh
程序升温斜率及保持时间与30米柱也应做出响应调整。
如果能安两根柱子,可以大批量样品先进30M柱子,有出峰重合时再用60M柱子做。
