原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般自动进样器进样过程中(大概开始的几秒钟)压力会有显著下降,进样完成后恢复到初始流动相平衡时压力,这可能和六通阀进样切换有关;6号是六通阀整个进样过程完成后,由流动相将样品带入到色谱柱的出口,这个位置漏液的话有可能是六通阀里面石墨垫沟槽反复挤压摩擦后有损伤造成密封不严漏液,同时接头拧的时候要先把管路漏出一点然后顺着纹路一点一点拧,用手基本就可以拧紧再稍微用扳手一紧就可以,一定不要用蛮力,否则一旦划扣了这个六通阀就废了。我们是W家的TQS,由于大量进一些畜禽类样品,蛋白脂肪等不能完全去除,时不时造成六通阀堵塞,换一个20000多,太贵了。不可以拆开清洗吗?每次都换这个也太贵了吧
