主题:【已应助】液相色谱流动相如何调流动相比例
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_3f1c6429
请教各位老师,例如要求主峰保留时间在18min 左右,图片中的两种方式,第一种是A相比例都增加(或减少)整体调,第二种只是前几分钟A相比例增加或减少,后面时间的比例不变。请问哪种是对的呢。
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/08
流动相调整有三个规则:
一、由强到弱:
一般先用90%的乙腈或甲醇-水或缓冲溶液进行试验,可很快得到分离结果,然后根据出峰情况调整有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。
二、三倍规则:
每减少10%的有机溶剂(乙腈或甲醇)的量,保留因子增加约3倍,此为三倍规则。调整时注意观察各个峰的分离情况。
三、粗调转微调:
当分离达到一定程度时,应将有机溶剂(乙腈或甲醇)10%的改变量调整为5%,并据此规则逐渐降低调整率,直至各组分的分离情况不再改变。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mingxiaoyan
流动相调整有三个规则:
一、由强到弱:
二、三倍规则:
三、粗调转微调:
dadgoh
Insm_3f1c6429
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:流动相调整有三个规则:一、由强到弱:一般先用90%的乙腈或甲醇-水或缓冲溶液进行试验,可很快得到分离结果,然后根据出峰情况调整有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。二、三倍规则:每减少10%的有机溶剂(乙腈或甲醇)的量,保留因子增加约3倍,此为三倍规则。调整时注意观察各个峰的分离情况。三、粗调转微调:当分离达到一定程度时,应将有机溶剂(乙腈或甲醇)10%的改变量调整为5%,并据此规则逐渐降低调整率,直至各组分的分离情况不再改变。
谢谢
但是还是想知道图片上的两种调整比例的方法哪个是准确的呢(整体调和单独主成分出峰时间段调)
有水有渝
要求主峰保留时间在18min 左右,这个是比原始的要提前还是要推后,色谱柱用的是反相色谱吗,A、B相分别是什么,如果是反相,提前就是相同时间处提高有机相的比例,反之降低比例
