主题:【第十四届原创】土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法
浏览 回复7 电梯直达
深蓝
维权声明:本文为mitsumi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1、方法依据
《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法HJ 1023-2019
2方法原理
土壤沉积物中的有机磷类和拟虫菊酯类农药,用正己烷/丙酮混合溶剂提取,提取液经净化、浓缩、定容后,用气相色谱分离,质谱检测。根据保留时间、碎片离子质荷比及其丰度定性,内标法定量。
3、实验室人员基本情况
1  参加方法验证人员基本情况
姓名
职务或职称
  业
从事相关分析工作年限
  4、仪器和设备
2  仪器设备基本情况
仪器名称
规格型号
出厂编号
性能情况
(检定/校准)
备注
气相色谱-质谱联用仪
GCMS-QP2010SE
校准
索氏提取
旋转蒸发仪
RE-52AA
5、试剂和材料
3  使用试剂、标液及溶剂基本情况
名称
生产厂家
规格/浓度
标准要求
是否符合
丙酮
天津市永大化学试剂有限公司
500ml
农残级
符合
正己烷
科密欧
500mL/色谱纯
农残级
符合
19种有机磷
ANPEL
100ug/ml
18种有机磷
ANPEL
100ug/ml
二氯甲烷中生物烯丙菊酯
坛墨
500ug/ml
二氯甲烷中9种菊酯类混标
坛墨
500ug/ml
多环芳烃内标
ACC
2000ug/ml
甲苯
ACC
4000ug/ml
乙腈
默克
32.04g/mol
无水硫酸钠
风船
优级纯
优级纯
符合
6、环境条件
4  环境条件基本情况
验证日期
温度(℃)
湿度(%)
是否满足方法要求
2020.**.**
25
20
2020.**.**
24
20
2020.**.**
23
20
7、样品
7.1样品采集与保存
采集1kg左右土壤样品,装入洁净的具塞磨口棕色玻璃瓶中保存。运输过程中应密封、避光、冷藏。运至实验室后,若不能及时分析,应于4℃以下冷藏、避光、密封保存,保存时间不超过7d-18℃以下避光冷冻保存,有机磷类农药保存时间不超过7d,拟除虫菊酯类农药保存时间不超过30d
7.2水分的测定
具盖容器和盖子(105±5)℃下烘干1h,稍冷,盖好盖子置于干燥器中至少冷却45min,测定带盖容器的质量m0,精确到0.01g。用样品勺将30~40g新鲜土壤试样转移至已称重的具盖容器中,盖上容器盖,测定总质量m1精确到0.01g。取下容器盖,将容器与风干土壤试样一并放入烘箱中,在105±5)℃下烘干至恒重,同时烘干容器盖,置于干燥器至少冷却45min,取出后立即测定带盖容器和烘干土壤的总质量m2精确到0.01g
7. 3试样的制备
7. 3.1样品准备
除去样品中的异物(枝棒、叶片、石子等),将样品完全混匀。同时称取10g(精确到0.01 g)的样品。土壤样品一份用于干物质含量的测定,另一份用于提取。使用索氏提取时,加入一定量的无水硫酸钠将样品干燥搅匀成流砂状,备用
  7. 3.2提取
    索氏提取:将制备好的土壤样品全部转移入索氏提取套筒,小心置于索氏提取器回流管中,在圆底溶剂瓶中加入200 ml正己烷-丙酮混合溶剂提取8 h,回流速度控制在每小时4~6次。待冷却后,将提取液浓缩定容至5mL,待净化
7.3.3 固相萃取柱净化
将提取液继续浓缩至1.0ml用于固相萃取柱净化。在石墨化炭黑固相萃取柱中加入1g无水硫酸钠,在下面串接氨丙基键合硅胶固相萃取柱。使用前用4ml甲苯-乙腈混合液(1+3)预淋洗串联柱。转移样品至净化柱上,用25ml甲苯-乙腈混合液淋洗。收集的淋洗液浓缩至1ml以下,加入10.0μL内标溶液,定容至1.0ml,待分析。
8、分析步骤
    8.1校准曲线配制
    8.1.1 拟除虫菊酯类曲线的配制
曲线配制:51mL棕色容量瓶,分别加入拟除虫菊酯类标液(500μg/ml20μL、30μL、40μL、50μL、60μL及内标(4000μg/ml)3μL,用正己烷定容得到5个浓度点的标准系列。浓度分别为10μg/ml15μg/ml20μg/ml25μg/ml30μg/ml。内标质量浓度为12μg/ml
8.1.2有机磷类准曲线的配制
曲线配制:51mL棕色容量瓶,分别加入有机磷类标液(100μg/ml50μL、80μL、120μL、150μL、200μL及内标(4000μg/ml)3μL,用正己烷定容,得到5个浓度点的标准系列。浓度分别为5μg/ml8μg/ml12μg/ml15μg/ml20μg/ml。内标质量浓度为12μg/ml
从低浓度到高浓度依次进样分析。以目标化合物浓度和内标化合物浓度比值为横坐标;以目标化合物定量离子响应值和内标化合物定量离子响应值的比值,与内标化合物质量浓度的乘积为纵坐标,绘制校准曲线。
8.2仪器条件
8.2.1气相色谱条件
进样口温度:280℃;载气:氦气;升温程序:50℃(2min15/min280
色谱柱信息:SH-Rxi-5Sil MS  30m×0.25mm×0.25μm
8.2.2质谱参考条件
扫描方式:全扫描;扫描范围:35-500amu;离子源温度:280℃。
9结果计算
土壤中半挥发性有机物的计算结果按式(1)计算:
式中: C——样品中目标化合物的浓度,mg/kg
    CJ——由校准曲线上计算得出目标化合物的质量浓度,ug/mL
          V2——试样定容体积,mL
          m——土壤试样的质量,g
          n——稀释倍数;
          Wdm——干物质含量,%
沉积物中半挥发性有机物的计算结果按式(2)计算:
          V2——试样定容体积,mL
          m——土壤试样的质量,g
          n——稀释倍数;
          WH2O——含水率%
10、检出限验证
取样品(样品编号为******7份,每份10g分别加入有机磷类标液100μg/ml20μL,加入拟除虫菊酯类标液(500μg/ml25ul按样品前处理方式处理后上机分析,计算样品结果的标准偏差。
检出限按下式计算:
MDL=tn-1,0.99×S
式中:S——对同一样品的浓度测试的标准偏差;
      t——自由度为n-1,置信度为99%t的分布(单侧),n7次时,t=3.143
      MDL——方法检出限。
5 检出限验证结果
单位:ug
检出限,单位:mg/kgmg/kg
是否
符合
物质名称
平行1
平行2
平行3
平行4
平行5
平行6
平行7
S
MDL
标准要求
敌敌畏
1.748
1.883
1.841
1.770
1.781
1.809
1.783
0.0429
0.01
0.3
符合
速灭磷
1.619
1.784
1.779
1.762
1.804
1.784
1.812
0.0609
0.02
0.4
符合
虫线磷
1.637
1.689
1.706
1.702
1.722
1.719
1.704
0.0265
0.01
0.5
符合
内吸磷-S
1.515
1.639
1.687
1.626
1.700
1.657
1.636
0.0559
0.02
0.3
符合
治螟磷
1.524
1.560
1.573
1.586
1.608
1.547
1.665
0.0426
0.01
0.2
符合
内吸磷-O
1.261
1.253
1.344
1.424
1.420
1.378
1.295
0.0663
0.02
0.3
符合
灭克磷
1.638
1.657
1.671
1.627
1.672
1.679
1.654
0.0176
0.01
0.2
符合
甲拌磷
1.520
1.625
1.638
1.647
1.645
1.616
1.621
0.0407
0.01
0.4
符合
二嗪农
1.613
1.705
1.572
1.685
1.708
1.634
1.604
0.0497
0.02
0.3
符合
乙拌磷
1.566
1.624
1.555
1.629
1.626
1.567
1.553
0.0331
0.01
0.3
符合
乐果
1.517
1.652
1.420
1.697
1.643
1.555
1.716
0.0991
0.03
0.6
符合
皮蝇磷
1.661
1.752
1.612
1.733
1.752
1.697
1.701
0.0475
0.01
0.2
符合
毒死蜱
1.645
1.753
1.589
1.708
1.742
1.677
1.613
0.0583
0.02
0.2
符合
毒壤磷
1.637
1.757
1.575
1.727
1.669
1.677
1.689
0.0549
0.02
0.2
符合
倍硫磷
1.638
1.665
1.631
1.646
1.746
1.679
1.648
0.0364
0.01
0.2
符合
马拉硫磷
1.413
1.489
1.449
1.509
1.565
1.499
1.546
0.0487
0.02
0.3
符合
对硫磷
1.341
1.440
1.306
1.350
1.445
1.401
1.379
0.0481
0.02
0.4
符合
育畜磷
1.295
1.343
1.367
1.385
1.453
1.402
1.409
0.0470
0.01
0.6
符合
甲拌磷砜
1.710
1.737
1.568
1.553
1.600
1.518
1.723
0.0843
0.03
0.3
符合
甲基对硫磷
1.316
1.485
1.334
1.389
1.425
1.350
1.405
0.0542
0.02
0.3
符合
安硫磷
1.431
1.512
1.449
1.532
1.553
1.538
1.528
0.0436
0.01
0.6
符合
粉锈宁
1.693
1.765
1.637
1.736
1.697
1.656
1.644
0.0445
0.01
0.3
符合
灭芽磷
1.722
1.683
1.796
1.742
1.791
1.910
1.788
0.0670
0.02
0.4
符合
氟虫腈
1.314
1.324
1.330
1.119
1.256
1.383
1.161
0.0895
0.03
0.3
符合
丙硫磷
1.735
1.672
1.686
1.748
1.721
1.879
1.715
0.0631
0.02
0.2
符合
脱叶亚磷
2.291
1.954
2.103
1.940
2.240
2.296
3.627
0.5392
0.17
0.4
符合
杀虫畏
1.752
1.655
1.646
1.768
1.697
1.969
1.745
0.1007
0.03
0.3
符合
地胺磷
1.320
1.475
1.327
1.296
1.253
1.497
1.204
0.1010
0.03
0.4
符合
三硫磷
1.616
1.509
1.628
1.601
1.649
1.800
1.616
0.0803
0.03
0.3
符合
增效醚
1.764
1.642
1.754
1.756
1.794
2.032
1.723
0.1118
0.04
0.3
符合
丰索磷
1.052
1.123
1.034
1.216
1.148
1.114
1.162
0.0583
0.02
0.4
符合
倍硫磷砜
1.577
1.484
1.657
1.841
1.605
2.069
1.729
0.1809
0.06
0.3
符合
硫丹硫酸酯
1.824
1.709
1.749
1.791
1.870
1.926
1.771
0.0686
0.02
0.3
符合
溴苯磷
1.792
1.670
1.816
1.811
1.788
2.005
1.821
0.0914
0.03
0.3
符合
苯硫磷
1.506
1.456
1.520
1.524
1.603
1.720
1.613
0.0818
0.03
0.4
符合
溴螨酯
1.738
1.659
1.724
1.740
1.732
1.934
1.766
0.0787
0.02
0.3
符合
吡唑硫磷
1.777
1.791
1.866
1.910
1.938
2.144
2.002
0.1179
0.04
0.3
符合
蝇毒磷
2.115
1.674
2.176
2.183
2.302
2.499
2.415
0.2480
0.08
0.4
符合
反式丙烯菊酯
13.219
12.486
13.106
13.001
13.166
14.314
13.127
0.5079
0.16
0.2
符合
联苯菊酯
12.590
12.026
12.244
12.381
12.311
13.713
12.039
0.5381
0.17
0.2
符合
胺菊酯
12.691
12.033
12.395
10.887
12.597
12.077
12.109
0.5553
0.17
0.2
符合
甲氰菊酯
12.468
11.564
11.980
11.897
11.978
13.279
11.772
0.5322
0.17
0.2
符合
除虫菊酯
14.967
14.004
14.462
15.665
14.909
16.115
14.909
0.6530
0.21
0.8
符合
氯菊酯
12.535
11.403
12.196
11.892
12.153
13.362
11.829
0.5772
0.18
0.2
符合
顺式氯氟氰菊酯
12.043
10.885
12.360
11.780
11.834
12.866
12.391
0.5794
0.18
0.2
符合
氯氰菊酯
12.244
11.368
12.001
11.762
11.914
13.258
10.984
0.6662
0.21
0.5
符合
氰戊菊酯
12.258
11.525
11.829
10.542
11.992
13.115
11.916
0.7172
0.23
0.4
符合
溴氰菊酯
12.014
11.080
12.464
11.903
12.144
12.750
11.596
0.5095
0.16
0.8
符合
11、精密度验证
取样品(样品编号为******6份,每份10g分别加入有机磷类标液100μg/ml60μL,加入拟除虫菊酯类标液(500μg/ml40ul按样品前处理方式处理后上机分析,计算样品结果的相对标准偏差。
平均值、标准偏差和相对标准偏差按公式(3)、(4)和(5)计算:
式中:xk——对同一样品的浓度进行的第k次测试结果;
    ——对同一样品的浓度测试的平均值;
      S——对同一样品的浓度测试的标准偏差;
      RSD——对同一样品的浓度测试的相对标准偏差。
6 精密度验证结果
物质名称
测定结果ug
相对标准
偏差(%
标准要求%
是否
符合
1
2
3
4
5
6
敌敌畏
4.840
4.805
5.119
4.813
5.019
5.877
7.4
30
符合
速灭磷
4.703
4.784
5.058
4.684
5.123
5.833
7.9
30
符合
虫线磷
4.637
4.745
4.822
4.529
4.846
5.611
7.2
30
符合
内吸磷-S
4.472
4.572
4.725
4.414
4.879
5.472
7.5
30
符合
治螟磷
4.554
4.588
4.870
4.540
4.859
5.559
7.3
30
符合
内吸磷-O
4.121
3.939
4.076
3.849
4.273
4.689
6.6
30
符合
灭克磷
4.600
4.703
4.818
4.579
5.056
5.772
8.4
30
符合
甲拌磷
4.561
4.616
4.807
4.486
4.782
5.501
7.0
30
符合
二嗪农
4.913
4.809
4.834
5.047
4.618
5.394
4.9
30
符合
乙拌磷
4.729
4.632
4.883
4.908
4.578
5.376
5.4
30
符合
乐果
4.348
4.855
5.038
5.196
4.188
5.720
10.5
30
符合
皮蝇磷
5.047
4.851
5.120
5.212
4.772
5.646
5.6
30
符合
毒死蜱
4.994
4.758
5.059
5.022
4.725
5.689
6.3
30
符合
毒壤磷
4.905
4.716
5.014
4.953
4.668
5.488
5.4
30
符合
倍硫磷
4.837
4.861
4.932
4.943
4.630
5.576
5.9
30
符合
马拉硫磷
4.917
4.756
4.881
5.122
4.640
5.416
5.1
30
符合
对硫磷
3.998
4.282
4.475
4.446
4.325
5.048
7.2
30
符合
育畜磷
4.502
4.400
4.621
4.640
4.466
5.105
5.0
30
符合
甲拌磷砜
4.930
4.454
5.142
5.009
4.606
5.582
7.4
30
符合
甲基对硫磷
4.216
4.268
4.487
4.664
4.253
4.980
6.1
30
符合
安硫磷
4.678
4.608
4.742
4.870
4.575
5.375
5.6
30
符合
粉锈宁
5.066
4.902
5.006
5.047
4.782
5.536
4.7
30
符合
灭芽磷
5.145
5.019
4.960
4.994
5.306
6.136
7.8
30
符合
氟虫腈
3.447
3.488
3.360
3.632
3.689
4.391
9.3
30
符合
丙硫磷
5.246
5.005
5.084
4.949
5.111
6.028
7.0
30
符合
脱叶亚磷
5.808
5.660
6.305
6.748
6.526
7.597
10.0
30
符合
杀虫畏
4.807
4.926
4.870
4.877
5.179
5.925
7.6
30
符合
地胺磷
4.589
4.429
4.474
4.508
5.238
5.406
8.2
30
符合
三硫磷
4.955
4.884
4.805
4.803
5.135
5.857
7.3
30
符合
增效醚
5.259
5.074
5.091
4.899
5.487
6.104
7.4
30
符合
丰索磷
4.031
4.000
3.982
4.124
4.214
5.014
8.5
30
符合
倍硫磷砜
5.170
5.079
5.056
4.994
5.113
6.270
8.4
30
符合
硫丹硫酸酯
5.005
5.083
4.938
4.871
5.101
6.104
8.1
30
符合
溴苯磷
5.081
5.349
5.130
5.337
5.569
6.219
7.0
30
符合
苯硫磷
4.549
4.691
4.680
4.809
5.148
5.926
9.4
30
符合
溴螨酯
5.082
5.111
4.929
4.958
5.249
6.202
8.3
30
符合
吡唑硫磷
5.475
5.901
5.914
5.991
6.360
7.345
9.5
30
符合
蝇毒磷
5.749
6.160
6.370
6.158
6.767
6.707
5.5
30
符合
反式丙烯菊酯
19.157
19.032
18.841
18.781
19.858
22.876
7.3
30
符合
联苯菊酯
17.866
17.463
17.366
17.549
18.631
21.374
7.6
30
符合
胺菊酯
16.011
18.013
18.114
17.756
16.619
19.032
5.7
30
符合
甲氰菊酯
17.188
17.302
17.130
15.790
18.235
20.965
9.0
30
符合
除虫菊酯
21.870
21.336
22.179
20.068
23.101
25.562
7.6
30
符合
氯菊酯
17.606
17.394
17.450
16.719
18.218
21.078
7.8
30
符合
顺式氯氟氰菊酯
17.085
18.202
16.816
18.281
17.671
21.772
9.0
30
符合
氯氰菊酯
17.651
17.116
16.895
17.230
18.147
21.126
8.0
30
符合
氰戊菊酯
16.545
17.351
16.891
16.934
17.599
20.715
7.9
30
符合
溴氰菊酯
17.318
17.102
17.381
17.801
19.065
21.814
9.0
30
符合
12、准确度验证
12.1低浓度加标:取样品(样品编号为******10g分别加入有机磷类标液100μg/ml20μL,加入拟除虫菊酯类标液(500μg/ml30ul,此样品中共加入机磷类物质各2.0ug,拟除虫菊酯类物质各15.0ug按样品前处理方式处理后上机分析,计算加标回收率
12.2中浓度加标:取样品(样品编号为******10g分别加入有机磷类标液100μg/ml60μL,加入拟除虫菊酯类标液(500μg/ml40ul,此样品中共加入机磷类物质各6.0ug,拟除虫菊酯类物质各20.0ug按样品前处理方式处理后上机分析,计算加标回收率
12.3高浓度加标:取样品(样品编号为******10g分别加入有机磷类标液100μg/ml100μL,加入拟除虫菊酯类标液(500μg/ml60ul,此样品中共加入机磷类物质各10.0ug,拟除虫菊酯类物质各30.0ug按样品前处理方式处理后上机分析,计算加标回收率。回收率见表7
7 准确度验证结果
物质名称
低浓度加标(ug
回收率%
浓度加标ug
回收率%
浓度加标ug
回收
标准要求回收率%
是否
符合
测定浓度
理论浓度
测定浓度
理论浓度
测定浓度
理论浓度
敌敌畏
1.662
2.0
83.1
4.288
6.0
71.5
8.911
10.0
89.1
55-140
符合
速灭磷
1.639
2.0
82.0
4.395
6.0
73.3
8.789
10.0
87.9
55-140
符合
虫线磷
1.654
2.0
82.7
4.589
6.0
76.5
8.656
10.0
86.6
55-140
符合
内吸磷-S
1.601
2.0
80.1
4.509
6.0
75.2
8.660
10.0
86.6
55-140
符合
治螟磷
1.594
2.0
79.7
4.555
6.0
75.9
8.278
10.0
82.8
55-140
符合
内吸磷-O
1.360
2.0
68.0
3.852
6.0
64.2
8.188
10.0
81.9
55-140
符合
灭克磷
1.654
2.0
82.7
4.507
6.0
75.1
8.430
10.0
84.3
55-140
符合
甲拌磷
1.588
2.0
79.4
4.526
6.0
75.4
8.426
10.0
84.3
55-140
符合
二嗪农
1.643
2.0
82.2
4.743
6.0
79.1
8.405
10.0
84.1
55-140
符合
乙拌磷
1.596
2.0
79.8
4.688
6.0
78.1
8.287
10.0
82.9
55-140
符合
乐果
1.703
2.0
85.2
5.351
6.0
89.2
8.314
10.0
83.1
55-140
符合
皮蝇磷
1.725
2.0
86.3
5.084
6.0
84.7
8.642
10.0
86.4
55-140
符合
毒死蜱
1.767
2.0
88.4
4.854
6.0
80.9
8.404
10.0
84.0
55-140
符合
毒壤磷
1.642
2.0
82.1
4.611
6.0
76.9
8.355
10.0
83.6
55-140
符合
倍硫磷
1.668
2.0
83.4
4.823
6.0
80.4
8.424
10.0
84.2
55-140
符合
马拉硫磷
1.566
2.0
78.3
4.918
6.0
82.0
8.605
10.0
86.1
55-140
符合
对硫磷
1.458
2.0
72.9
4.542
6.0
75.7
8.450
10.0
84.5
55-140
符合
育畜磷
1.502
2.0
75.1
4.625
6.0
77.1
8.051
10.0
80.5
55-140
符合
甲拌磷砜
1.640
2.0
82.0
4.632
6.0
77.2
8.190
10.0
81.9
55-140
符合
甲基对硫磷
1.437
2.0
71.9
4.496
6.0
74.9
8.385
10.0
83.9
55-140
符合
安硫磷
1.535
2.0
76.8
4.665
6.0
77.8
8.427
10.0
84.3
55-140
符合
粉锈宁
1.668
2.0
83.4
4.745
6.0
79.1
8.647
10.0
86.5
55-140
符合
灭芽磷
1.772
2.0
88.6
5.051
6.0
84.2
9.089
10.0
90.9
55-140
符合
氟虫腈
1.346
2.0
67.3
3.702
6.0
61.7
7.267
10.0
72.7
55-140
符合
丙硫磷
1.795
2.0
89.8
4.983
6.0
83.1
9.478
10.0
94.8
55-140
符合
脱叶亚磷
2.122
2.0
106
5.077
6.0
84.6
9.583
10.0
95.8
55-140
符合
杀虫畏
1.749
2.0
87.5
4.874
6.0
81.2
8.898
10.0
89.0
55-140
符合
地胺磷
1.452
2.0
72.6
4.970
6.0
82.8
8.972
10.0
89.7
55-140
符合
三硫磷
1.628
2.0
81.4
4.826
6.0
80.4
9.167
10.0
91.7
55-140
符合
增效醚
1.800
2.0
90.0
4.952
6.0
82.5
9.099
10.0
91.0
55-140
符合
丰索磷
1.221
2.0
61.1
4.420
6.0
73.7
9.748
10.0
97.5
55-140
符合
倍硫磷砜
1.852
2.0
92.6
5.001
6.0
83.4
9.345
10.0
93.5
55-140
符合
硫丹硫酸酯
1.800
2.0
90.0
4.973
6.0
82.9
8.646
10.0
86.5
55-140
符合
溴苯磷
1.821
2.0
91.1
5.233
6.0
87.2
9.727
10.0
97.3
55-140
符合
苯硫磷
1.669
2.0
83.5
4.872
6.0
81.2
9.391
10.0
93.9
55-140
符合
溴螨酯
1.755
2.0
87.8
5.029
6.0
83.8
9.264
10.0
92.6
55-140
符合
吡唑硫磷
2.124
2.0
106
5.637
6.0
94.0
11.184
10.0
112
55-140
符合
蝇毒磷
2.159
2.0
108
5.792
6.0
96.5
11.734
10.0
117
55-140
符合
反式丙烯菊酯
12.893
15.0
86.0
18.989
20.0
94.9
30.290
30.0
101
55-140
符合
联苯菊酯
12.290
15.0
81.9
17.338
20.0
86.7
28.397
30.0
94.7
55-140
符合
胺菊酯
12.609
15.0
84.1
15.672
20.0
78.4
25.974
30.0
86.6
55-140
符合
甲氰菊酯
12.321
15.0
82.1
17.189
20.0
85.9
27.877
30.0
92.9
55-140
符合
除虫菊酯
15.075
15.0
101
20.738
20.0
104
35.170
30.0
117
55-140
符合
氯菊酯
11.920
15.0
79.5
17.200
20.0
86.0
28.049
30.0
93.5
55-140
符合
顺式氯氟氰菊酯
11.542
15.0
76.9
16.901
20.0
84.5
27.821
30.0
92.7
55-140
符合
氯氰菊酯
11.680
15.0
77.9
16.977
20.0
84.9
28.458
30.0
94.9
55-140
符合
氰戊菊酯
11.840
15.0
78.9
15.990
20.0
80.0
27.897
30.0
93.0
55-140
符合
溴氰菊酯
11.523
15.0
76.8
16.629
20.0
83.1
27.514
30.0
91.7
55-140
符合
13、验证过程中异常值的解释、更正本标准中其他要求或注意事项
当土壤样品中含有较高含量的硫时,需在净化时采用铜粉去除。
14方法验证结论
经验证,本方法各项特性指标均符合《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019的要求。本项目可在本实验室开展。
该帖子作者被版主 tang56640积分, 2经验,加分理由:原创
symmacros
深蓝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
方法验证的结果非常好,远远符合标准的要求。
方法要求的比较宽泛,这样对仪器及人员的要求就不是那么高了,大家都能做才是合格的标准
深蓝
我们做方法验证时,选择的土壤基体不是很脏,净化比较简单,如果遇到土壤污染验证的,还是很难做的
Ins_ed2d0eab
七世念残
MDL=t*s,以溴氰菊酯为例,t=3.143,s=0.5095,MDL=3.143*0.5095=1.6,远超方法检出限(0.8);版主计算多半是计算成MDL=s/t=0.5095/3.143=0.16。
p3311426
原文由 七世念残(v2908487) 发表:
1.6ug还没计算成mg/kg
