主题:【第十四届原创】浅谈TSI8530气溶胶监测仪维护保养工作
浏览 |回复0 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
.技术参数
1.1 精度:±0.1% 读数或±0.001mg/m3
1.2 流量范围:1.4-3L/min(通常使用3L/min
1.3 流量准确度±5%
1.4 温度系数0.001mg/m3/℃;
1.5 数据记录:每分钟记录一次可记录45
二.保养事项
2.1 关闭气溶胶监测仪电源取下进样口喷嘴。
2.2 清洗进样口
使用蘸过水或有机溶剂 (异丙醇) 的棉签清洗进样口外部。进样口内部可使用蘸异丙醇的小刷子清洁,清洁结束后,压缩空气将喷嘴吹干,或置于空气中自然通风干燥。注意不要将颗粒物吹入采样口干燥后将进样口喷嘴装回原位
2.3 更换内部过滤器
气溶胶监测仪长期使用可能导致内部过滤器堵塞,出现仪器主界面上的过滤器Filter以及流量Flow指示报错(指示灯由绿色变为红色),此时需要更换内部过滤器。
2.4 前置过滤器的更换
打开仪器后盖可以看到右侧金色外壳内的白色纸筒过滤器,用镊子将其取出更换即可,右图为取出后的纸筒过滤器。
2.5 采样口过滤器的清洁保养
打开仪器后盖将内部的圆形塑料盒取出,可以看到采样口内部的铁网粗效过滤器建议每三个月清洁一次。
2.6 内部进口过滤器的更换
将仪器四周螺丝拧松,打开外壳可以看到内部进出口过滤器建议6-12 个月更换一次,安装时注意过滤器上的箭头方向应与气流方向保持一致
2.7 内部连接采样气管及转接T 型管道螺丝清洁
建议每年拆卸并清洁内部T 型管道螺丝及对采样气管清洁,为避免拆卸不当导致的螺丝滑牙或电路版损坏,此螺丝拆出必须做好标识或拍照确认
2.8 换好过滤器后要重置仪器,重置后将清除屏幕上的报错信息,点击Setup”进入设置界面,点击Cum Filter Conc”设置气溶胶质量;弹出对话框:Replace user serviceable filters”,选择OK弹出对话框:Reset filter concentration”选择Yes 清零。
.维护事项
3.1 粉尘测定仪需要定期校准,确保仪器处于最佳的工作状态
3.2 每天测量前和做长时间监测前对仪器进行调零,或者在某些条件改变后调零。例如温度的变化超过8℃或者从高浓度场所移到低浓度的场所进行测量
3.3 清洗进样口,当平均浓度1mg/m3下使用350 h时,需要对进样口进行清洗
3.4 每次完成测量后;需安排自净调零
3.5 做长时间监测时,每监测2h 后对仪器进行自净调零。
3.6 某些条件改变后调零。例如温度的变化超过8℃或者从高浓度场所移到低浓度的场所进行测量;需安排自净调零
