主题:【已应助】仪器换了实验室房间后需要再检定吗?
浏览0 回复22 电梯直达
霸波儿奔@奔波儿霸
各位老师,我们现在要把气相色谱质谱联用仪搬到另一个房间(还在原来的实验室区域内,只是换一个房间),这样还需要重新检定吗?
推荐答案:路云回复于2021/11/09
    但凡固定安装的测量设备(非便携式测量设备),搬迁移位后,计量性能有可能发生变化,所以都应该重新检定/校准。检定/校准与期间核查是两种不同性质和目的的活动,前者是确定测量设备的计量特性,后者是在相邻两次检定/校准期间,核查验证测量设备是否保持原有的校准状态。通常实验室不具备检定/校准的能力,而期间核查对于大型固定安装的测量设备(如:三坐标测量机、万能工具显微镜、机械分析天平、硬度计、万能材料试验机等)而言,都是在没有搬移位置的情况下进行的,凡是搬移后都必须重新检定/校准。
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
mingxiaoyan
这个属于设备搬迁,搬迁后设备需要重新校准和确认,按照计量相关规定, 在经过搬运之后,仪器 应该重新校准。
不知道该设备检定报告上有没有注明具体摆放房间,若有,那是肯定要检定,若没有硬性注明设备摆放房间,若不考虑成本,能安排送检最好 否则内部需要做个期间核查,确认仪器状态稳定性。
oscar_2007
这类精密仪器搬迁,都需要重新外部校准,同一个实验室类搬迁也需要的。并且内部还需验证,核查稳定性,准确度
sdlzkw007
根据国家计量校准规范,气质联用不能检定只能是校准;根据实验室的仪器设备期间核查规定,借鉴校准规范的条款,对搬迁后的仪器实施期间核查,以证明在2次校准期间仪器性能满足实验室要求。
Ins_79d58754
JYM369
未来工程师
这个一般是需要的,实际么同一楼内换一下自己确认下精度也可以
路云
原文由 霸波儿奔@奔波儿霸(Insm_eeecfb48) 发表:
