主题:【第十四届原创】瑞士步琦E-916型快速溶剂萃取仪操作规程
浏览0 回复3 电梯直达
memory光阴
维权声明:本文为Ins_91d3b22d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 编制目的
1.1用于指导瑞士步琦E-916型快速溶剂萃取仪设备的具体操作和使用时的注意事项,以保证仪器设备及人员在使用过程中的安全性和规范性。
1.2用作学习与培训教材,以提高设备操作人员使用设备的熟练程度和规范能力。
2. 适用范围
本系列仪器适用于固体或者半固体样品中有机化合物的快速萃取。
3. 设备组成
瑞士步琦E-916型快速溶剂萃取仪主机一台。
4. 主要技术参数
4.1温度控制范围:30~200℃。
4.2温度精确性:±3℃。
4.3压力范围:50~150bar。
4.4压力精确性:±5bar。
4.5主压氮气连接:6~10 bar。
4.6流量泵:1~50ml/min。
4.7流量精度:±2 %。
4.8混合器精度:±2 % (对于异丙醇而言为±5%)。
4.9萃取池尺寸:E-916: 10、 20、40 ml。
5. 工作原理
目标化合物从基体上解吸与溶解的速率会因为高温高压的缘故而加快。同时以溶质在不同溶剂中溶解度不同的原理为依据,运用快速溶剂萃取仪以及适合的溶剂,在温度和压力较高的条件下,将固体或半固体样品中的有机物快速提取出来。
6. 环境条件
6.1仪器必须在室内使用,工作环境温度控制在5~40℃。
6.2设备周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免干扰分析或发生意外。
6.3应尽可能降低室内空气含尘量,减少尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能,注意保持仪器和室内清洁。
6.4室内必须严禁烟火,照明应使用防爆型灯具,必须备有灭火器,落实好有关防火防爆等安全措施,以免发生意外事故。
7. 操作步骤
7.1开机步骤
7.1.1打开载气阀门,保证气路通畅不泄露。
7.1.2检查试剂瓶的溶剂是否足够,如不够需要加满或者更换。
7.1.3打开电源开关,预热仪器等待上样。
7.2测定步骤
7.2.1方法创建
7.2.1.1进入菜单“Extraction”,选择“Edit method”。
7.2.1.2设定压力(默认值为100bar)和温度(默认值为100℃)。
7.2.1.3选择萃取池和收集瓶的尺寸,设定溶剂类型和比例(比例总和必须等于100%)。
7.2.1.4使用选择旋钮更改循环次数,然后点击“Edit”编辑每个循环。
7.2.1.5进入菜单“Extraction”,选择“Save method”,将设置过的方法进行保存。
7.2.2样品准备
7.2.2.1首先在萃取池底部垫上一层石英砂,厚度约为0.5cm。
7.2.2.2将加过硅藻土的土壤样品加入萃取池中,上方再垫一层石英砂,保证石英砂上端与过滤片下端留有至少1cm的距离。
7.2.2.3在样品上方垫上一层纤维素过滤片,用圆柱形压杆将其压入萃取池指定位置。
7.2.2.4将装好样品的萃取池放入仪器中,将池体推送到指定位置。
7.2.2.5准备6个空的萃取液收集瓶,将瓶子放在收集架上等待收集萃取液。
7.2.3样品测试
7.2.3.1点击仪器控制面板绿色按钮开始萃取。假如想暂停萃取过程需要按一次“stop”按钮,再按一次绿色开始键则继续进行萃取。
7.2.3.2萃取完毕后仪器会显示已完成,收集瓶支架及萃取池会自动降低高度,将收集瓶取出作下一步处理。
7.2.3.3用夹钳将热的萃取池放到样品架上进行冷却,冷却完毕后将已经萃取过的样品倒出并且进行清洁操作。取下的滤片收集起来可重复使用。
7.2.3.4将下一批次样品进行装样,放入仪器点击绿色开始按钮进行测试。
7.3关机步骤
7.3.1测试结束后,整理桌面,清扫垃圾。
7.3.2使用仪器冲洗功能对仪器管路进行清洁。
7.3.3清洁完毕后待仪器温度降低,然后关闭电源开关。
7.3.4关闭气路阀门。
8. 维护保养
8.1日常维护
8.1.1进样完毕时,移除样品,保持仪器干净整洁。
8.1.2每次做完样品后使用仪器自带的冲洗功能对仪器内部管路进行清洁,防止仪器被污染。
8.1.3及时添加溶剂瓶中的试剂,及时倾倒废液。
8.1.4每次使用前检查氮气压力是否正常,一般为6~10bar。
8.2定期维护
检查萃取池上方环形密封圈是否变形或者脱落,一般当萃取达到100次时更换一次。
您可能想找: 其它萃取设备 询底价
通标小菜鸟
memory光阴
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这款产品我们也在用,东西不错,就是价格偏贵
价格包括后续的耗材配件价格都贵
memory光阴
现在国产的也不错,比这款便宜多了
