主题:【悬赏帖】水质石油烃空白面积大
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_261e77c4
悬赏金额:已退还积分 状态: 未解决
最近做水质石油烃,安捷伦气相色谱仪7890A,新换的衬管,进样垫,空白(正己烷)一直比上一次做的空白大,而且比低浓度标液的峰面积还要大,只运行升温程序空白也要比上一次做的空白峰面积要大,这是什么原因呢?(期间一直在用同一根柱子做样,有机氯农药,百菌清溴氰菊酯等)
深蓝
有污染,建议更换衬管、进样垫,色谱柱头割掉10-20cm再看看
相同问题请勿重复发帖
通标小菜鸟
做石油烃的仪器我们是单独用一台,其它参数不放在上面,因为石油烃对仪器状态要求比较高,每次做了其它参数或者更换柱子后都要重新对仪器进行维护,然后做柱补偿。楼主对仪器维护了还是不行的话需要对色谱柱和检测器进行老化,断开色谱柱和检测器连接,将检测器端用死堵堵住,然后进行老化。老化完毕后不要急着走样,走个七八针正己烷空白试剂,将杂峰走走干净,然后不进样采集柱补偿数据。柱补偿做完以后再走正己烷空白,如果基线没有杂峰并且平齐的话就可以走标曲和样品了
安平
建议报修一下为好,自己不容易解决的。
程序升温空白,不应该有任何色谱峰出现的,如果有鬼峰,一般是gc进样口或系统污染,载气不良等问题。
建议报修
PAEs
jackpot
每次进完样品后,要多进几针正已烷,再开机后还要多进几针正已烷,再进样品。
