主题:【已应助】原子荧光水质汞
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_bbda5edf
在用原子荧光做水质汞的时候,按标准HJ-694-2014做前处理时,取5ml样品加1ml盐酸-硝酸溶液,水浴消解1h,再用水定容到10ml,上机测,这个算不算是稀释了倍呢?
推荐答案:迟子暮回复于2021/11/12
不算稀释,而且方法里有公式,V1 是定容体积,V是试样体积,除这个你再有稀释,才是稀释倍数
这个不算稀释倍数,若上机测试超出曲线最高点,再稀释的话算稀释倍数。
mingxiaoyan
这是一个完整的实验过程,没有涉及稀释,只是称取样品消解后定容上机测试。所谓稀释就是将定容后的样品溶液进行在配制的过程,一般是超过检测上限或测量范围的情况下采用。
huangza
算稀释倍数,稀释了2倍,取5毫升最后定容至10毫升。
迟子暮
