主题:【第十四届原创】二氧化钛分散体的实时和加速稳定性表征
浏览 回复2 电梯直达
哆啦小新
维权声明:本文为Insm_1a8984f7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
二氧化钛分散体的实时和加速稳定性表征
二氧化钛( Titanium Dioxide)钛白粉学名,是一种质地柔软的无嗅无味的白色粉末,遮盖力和着色力强,固常作为染料和颜料,用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业纳米级钛白粉广泛应用于功能陶瓷、催化剂、化妆品和光敏材料等。
无论是在什么应用场景,常需要将二氧化钛经过合适的表面改性,润湿,分散等制成二氧化钛分散体/液。一般粘度不高的体系被成为二氧化钛悬浮液;粘度较高的体系被成为二氧化钛浆料。对于二氧化钛分散体,除了粒径和分布是一个重要的考察参数,二氧化钛粉体的沉降,及其对体系造成的稳定性也是需要重点考察的方向。
本文利用LUM系列稳定性分析仪,对一些二氧化钛分散体分别进行了实时和加速的稳定性表征。
1,测试原理
Fig1-静置稳定性分析仪
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
Fig.2-加速稳定性分析仪
使用近红外光源(或多光源系统)不断照射整个样品,样品置或者离心加速测试的同时,光源平行的检测器随时间连续监测并反应样品的透光率变化,从而形成样品在分离过程的空间和时间透光率图谱。通过配套的分析软件,既可定性分析样品详细的失稳过程,又可对样品间的不稳定性指数,界面分层,颗粒迁移速度,粒度和分布等进行定量分析和比较。
对于较快出现不稳定现象的样品比如若干小时或者若干天就能出现较为明显的失稳现象,可以利用LUMiReader静置(1g系列的稳定性分析仪来进行实时监测和表征;对于需要较长时间才出现不稳定现象的样品,比如若干月甚至若干年才能观察到较为明显的失稳现象,可以利用LUMiFuge或者LUMiSizer离心加速(6-2300g系列的稳定性分析仪来进行加速测试和表征。
2实时测试
2,1样品和仪器准备
2,1-1 待测样品:A,B 2个添加不同分散剂制备的二氧化钛浆料SlurryASlurryB
2,1-2 仪器型号:LUMiReader®稳定性分析仪(静置型)
2,1-3 测试条件:1g, 25°C, 24h
22测试结果
22-1 沉降图谱
Fig.3-样品静置测试的透光率指纹图谱
3是两个二氧化钛浆料在静置测试下的透光率图谱。样品管在仪器里竖直放置,遂纵坐标对应样品管的位置刻度;横坐标对应透光率数值。红色谱线为初始谱线,绿色谱线为实验24h结束后的谱线。我们可以发现,这两个样品随着实验的进行,顶部的透光率逐渐升高,意味着样品里的颗粒发生了沉降(向下迁移)的过程样品SlurryA的沉降图谱相比于样品SlurryB要更明显一些,即更不稳定性一些。
22-2 界面追踪
Fig.4-样品静置测试的界面追踪
4分别是两个二氧化钛浆料在静置测试下的界面位置随时间的沉降过程,以及界面沉降速率。样品SlurryA的沉降速率相比于样品SlurryB要更快,即更不稳定性一些。该结果也与前文的图谱规律一致。
3,加速测试
3,1样品和仪器准备
3,1-1 待测样品:4个不同超声条件制备的二氧化钛悬浮液1a,2a,3a,4a
31-2 仪器型号:LUMiSizer®稳定性分析仪(静置型)
31-3 测试条件:2000g, 20°C, 150s
3,2测试结果
32-1 沉降图谱
Fig.5-样品加速测试的透光率指纹图谱
5是四个二氧化钛悬浮液在加速测试下的透光率图谱。样品管在仪器里平躺放置,遂横坐标对应样品管的位置刻度;纵坐标对应透光率数值。红色谱线为初始谱线,绿色谱线为实验结束后的谱线。我们可以发现,这四个样品随着实验的进行,顶部的透光率逐渐升高,意味着样品里的颗粒发生了沉降(向下迁移)的过程。样品4a的沉降图谱相比于样品其他样品要更明显,即更不稳定性一些。
32-2 界面追踪
Fig.6-样品加速测试的界面追踪
6是四二氧化钛悬浮液在加速测试下的界面沉降速率及其详细数据,每个样品均做了重复样。由此可得到四组样品快速且重复性相当好的沉降稳定性量化结果
4,小结
在理想的二氧化钛分散体中,粉体颗粒之间应该彼此分离并且没有团簇或者团聚物存在于液相介质中,并保持长久的稳定。然而,这种理想的状体是无法达到的,液体介质中粉体的再分散,颗粒的胶体稳定性以及它在液体介质中的分布情况等都会很大程度地影响最终产品的稳定性。提高二氧化钛分散体常用的方法有超声,球磨等物理方法,加入表面活性剂等化学方法等等。LUM仪器非常适合二氧化钛分散体的稳定性表征,帮助产品开发设计者合理有效地改善和优化二氧化钛分散体的稳定性。
罗姆仪器
罗姆仪器
