主题:【已应助】不用标准溶液配标曲
浏览 回复19 电梯直达
Insm_a73715a2
icpms小白想请教一下各位老师们
如果想用几个国标样品来当标准溶液做标准曲线测另一个未知样
这个方法可行吗?具体的话要怎么测呢?
推荐答案:icpms爱好者专用ID回复于2021/11/11
我感觉你的国标样品应该没有证书,要不然你也不会问了,没有证书,浓度存在不确定性,很难被认可,所以不建议用。
歌名
可以啊,国标样品也是知道浓度的,拉一条标曲,测一下样品不就知道样品浓度了
次元之暗面
不知道你的几个国标样品是否基体基本一致?用样品拉标曲需要样品之间的性质比较接近
mingxiaoyan
如果这几个国标样品是带有证书的话可以考虑,样品不是标准品,存在不均匀的问题。如果有证书的话可以按标准程序处理得到的样品溶液再比例稀释做标曲即可,如果是单点定量的话就更简单了
想用几个国标样品来当标准溶液做标准曲线测另一个未知样,类似于定型筛查,前提都知道国标样品结果或者浓度多少?该样品是否均匀稳定,曲线都是有梯度的
icpms爱好者专用ID
jjiang2
timesriver
国标样品只要浓度适合,配制合理,是可以适应的。
huangza
标准样品有准确浓度且有相应定值证书,能够溯源就没有问题的。
abin230
